方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用菌制品 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 银耳中米酵菌酸的检测 |
SPE 柱净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL) 活化:MAX 固相萃取柱使用前依次用 5 mL 甲醇、5 mL 水活化。 上样和洗脱:在 MAX 固相萃取柱上加入待净化样品,弃去流 出液;用 5 mL 水、5 mL 甲醇淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱; 用 6 mL 2% 甲酸甲醇溶液洗脱,收集洗脱液(上样、洗脱过程 控制流速在 1 mL/min 以内)。 重新溶解:洗脱液于 40℃缓慢氮气流条件下吹至近干,用 1 mL 甲醇溶液溶解,经 0.22 µm 滤膜过滤,供高效液相色谱测定。
一、样品提取
干试样经粉碎过后称取 20.00 g(精确至 0.01 g)置于锥形 瓶中,加 100 mL 甲醇 / 氨水 / 水溶液 (80:1:19, v/v/v); 鲜(湿)样试经剪碎、匀浆后称取 10.0 g(精确至 0.01 g), 加入 80 mL 甲醇 / 氨水 / 水溶液溶液 (80:1:19, v/v/v);混 匀,室温下避光浸泡 1 h,超声提取 30 min,过滤;干试样 滤液取 50 mL,鲜(湿)试样取滤液 40 mL,置 80℃水浴中(加 入沸石)浓缩至约 3 min,待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器 :Waters 2487 紫外检测器 检测波长:267 nm 流动相:A:水(乙酸调 pH=2.5) B:甲醇 洗脱方式:等度洗脱,A:B=22:78 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 1.0 mg/kg 银耳中米酵菌酸的添加回收结果
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
