Copure® MCX | 食品中4-甲基咪唑的固相萃取法
2022/03/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 环境污染物>其他
参考标准 固相萃取 MCX
本方案参照国标GB 5009.282-2020,采用Copure®MCX小柱,以百香果汁及蜂蜜为基质样品,建立了不同基质中4-甲基咪唑的液相色谱-串联质谱测定法,低、中、高三水平的加标都能获得满意结果。
方案下载
配置单
方案详情
4-甲基咪唑(4-MI)是一种有致癌风险的污染物,常作为生产焦糖色素的副产物出现在食品中。
样品提取
准确称取均匀的样品2.0 g(精确至0.001 g)于50 mL离心管中,加入2 %甲酸水溶液至20 mL,混匀,10000 r/min离心5 min,上清液待净化。
样品净化
活化:依次用5 mL甲醇,5 mL水活化固相萃取小柱。
上样:取待净化样品10 mL过柱,弃掉流出的液体。
淋洗和洗脱:分别加入2 mL 2 %甲酸水、5 mL水、5 mL甲醇淋洗固相萃取小柱,弃去流出的液体;加入8 mL 5 %氨水甲醇洗脱固相萃取小柱,收集洗脱液。
重新溶解:45 ℃下氮吹至近干,加入乙腈-5 mmol/L乙酸铵(9+1)溶液1 mL复溶,涡旋30s,过0.22μm有机系滤膜,上机测试。
本方案所使用仪器:BN24智能水浴氮吹仪
标准曲线溶液的制备
取适量标液,用乙腈-5 mmol/L乙酸铵(9+1)溶液稀释成浓度分别为10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、400 μg/L的标准上机溶液。
仪器条件
1)色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS
(Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:GOWON HILIC
(2.1 mm×100 mm,2.7 μm)
流动相:A:5 mmol/L乙酸铵   B:乙腈
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
流速:0.6 mL/min
柱温:35℃
进样量:5 μL
1 梯度洗脱程序
2)质谱条件
离子源:HESI
电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:35 arb
辅气压力:5 arb
离子传输管:380 ℃
辅气温度:350 ℃
表2 组分名称、保留时间
及特征离子一览表(*为定量离子)
实验结果
                                         表3  4-甲基咪唑加标回收实验结果
图1 百香果汁中添加水平为100.0 μg/kg时
4-甲基咪唑的离子流图
                                         图2 蜂蜜中添加水平为100.0 μg/kg时
                                                      4-甲基咪唑的离子流图
订购信息
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 Copure® MCX | 食品中4-甲基咪唑的固相萃取法
