动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定
2022/03/11   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留>氟苯尼考
参考标准 兽残
本实验参考GB 31658.5-2021《动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定》标准,建立了SPE-UPLC-MS/MS法测定动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺的残留量。
方案下载
配置单
方案详情
01
样品提取
称取试样2.0 g(精确至0.02 g)于50 mL离心管中,加入氘代氯霉素内标100 μL,涡旋混匀,静置15 min,加入乙酸乙酯-氨水溶液10 mL,涡旋1 min,3000 r/min离心5 min,取上清液于另一支50 mL离心管中,残渣重复提取2次,合并3次提取液。
离心管中加入5%乙酸2 mL,振摇混匀,于40 ℃水浴中浓缩至1.5 mL,加入5%乙酸2 mL ,加正己烷5 mL脱脂,涡旋1 min,3000 r/min离心5 min,弃上层,下层提取液重复脱脂一次,待净化。
02
样品净化
活化:依次用2 mL甲醇和2 mL水活化MCX小柱;
上样:取待净化液过柱;
淋洗:用2 mL 5%乙酸淋洗;
洗脱:用5 mL 10%氨甲醇洗脱,收集洗脱液,于40℃氮气吹干;
重新复溶:加入500 μL 30%乙腈水溶液复溶,漩涡,滤膜过滤,上机测试。
03
标曲配制
称取6个试样同样品处理流程处理(不加内标),收集洗脱液后于40℃氮气吹干,作为空白基质。
准确移取一定量的混合标准液加入到空白基质底液中,同时加入100 ng/mL氘代氯霉素内标溶液100 μL,加入30%乙腈溶液溶解至0.5 mL,配制成浓度为5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL、200 ng/mL,涡旋混匀过滤膜,上机测试。
04
仪器条件
Thermo Fisher TQS Endura
液相部分
色谱柱:Hypersil GOLD C18(2.1 mm×100 mm,1.9 μm)
流动相:A:水  B:乙腈
流速:0.25 mL/min
柱温:35℃
进样量:10 μL
洗脱程序:梯度洗脱表1
质谱条件
离子源:HESI           电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb      辅气压力:10 arb
离子传输管:380 ℃   辅气温度:350 ℃
05
实验结果
5.1测试数据
5.1测试数据
5.2测试色谱图
图1 鸡肉加标(100ppb)总离子图
图2 猪肉加标(100ppb)总离子图
5.2测试色谱图
5.2测试色\5.2测试色谱图
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 食品中维生素 D 含量检测的固相萃取方法(Copure® Silica)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定
