一、样品提取
1、奶粉固体样品处理 准确称取 2.0 g 奶粉置于 50 mL 离心管中,加入 5 mL 柠檬 酸水溶液(200 g/L),4 mL 二甲基亚砜,5 mL 甲醇,于 振荡器中振荡 10 min,再加 15 mL 提取液(正己烷:甲基 叔丁基醚 =1:1,v/v)振荡 10 min,在 4000 r/min 下离心 5 min,取上清液;向离心管中重新加 10 mL 提取液,重复 提取一次,合并两次上清液,于 50℃下氮吹至近干,加入 5 mL 正己烷重新溶解,备用。
2、滴剂液体样品 取滴剂胶囊一粒,从中剪开置于 50 mL 离心管中,加入 10 mL 提取液(乙酸乙酯:正己烷 =1:9,v/v)于振荡器振荡提 取 10 min,转移上清液,向离心管中再加 10 mL 提取液,重 复提取一次,合并两次上清液,备用。
二、SPE 柱净化(Copure® Silica,2000 mg/12 mL)
活化:Silica 柱使用前用 10 mL 乙酸乙酯活化,10 mL 正 己烷平衡。
上样和洗脱:取备用液加入固相萃取柱中,弃去流出液; 取 5 mL 淋洗液(乙酸乙酯:正己烷 =5:95)分两次淋洗, 弃去流出液;抽干小柱;取 20 mL 乙酸乙酯洗脱,收集洗 脱液,于 50℃氮吹至近干(整个上样、洗脱过程控制流速 在 1 mL/min 内)。
重新溶解:加 1 mL 甲醇重新溶解、混匀,经 0.22 µm 滤膜 过滤,供上机测试。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:InertSustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 检测波长:268 nm
流动相:A:甲醇 B:水
洗脱方式:等度洗脱,A:B=98:2
流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 1.25 mg/kg 各基质中维生素 D2、D3 的添加回收结果
