方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | 参考《2020中国药典》固相萃取二法 |
本应用参考《2020中国药典》固相萃取二法,采用HLB对陈皮中33中禁用农药进行了方法开发。通过该HLB的净化处理,可大量去除陈皮中的色素、挥发油等杂质成分,获得满意的实验结果。
样品提取
准确称取粉碎均匀的陈皮样品5.00 g,加氯化钠1.0 g,立即摇散,加入乙腈50 mL,2500 r/min涡旋10 min,6000 r/min离心 5 min,分取上清液,残渣重复提取一次,合并两次上清液,40℃减压浓缩至约5 mL,取出冷却后用乙腈稀释至10 mL,待净化。 2 样品净化 量取上述待净化液3 mL,过柱,弃去前面两滴,收集剩余过柱液,从中分取1 mL加入0.3 mL 0.1 μg/mL磷酸三苯酯(内标),混匀后,过PTFE膜上GC/MS-MS;另分取1 mL加入0.3 mL水,混匀后,过PTFE膜上LC/MS-MS。 (Copure® HLB,200 mg/6mL) 3 基质标准曲线溶液的制备 取空白基质样品,同供试品溶液的制备方法处理制成空白基质溶液,分别精密量取空白基质溶液1.0 mL(6份),置氮吹仪上,40 ℃水浴浓缩至0.5 mL以下,加入适量标准溶液,并加乙腈稀释至l mL, 涡旋混匀,制成浓度分别为10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、150μg/L 、200 μg/L标准曲线。 其中,用于GC-MS/MS分析的标曲,在定容到1mL后,分别向每个浓度点加入0.3 mL 0.1 μg/mL磷酸三苯酯内标溶液;用于LC-MS/MS分析的标曲, 在定容到1mL后,分别向每个浓度点加入0.3 mL水,漩涡混匀后,过PTFE膜上机。 4 仪器条件 【气质部分】 仪器:Agilent 8890-7000D气质联用仪 色谱柱:HP-5MS UI 30 m×250 μm×0.25 μm 进样模式:恒流模式,1 mL/min,不分流进样 进样口温度:250℃ 载气:高纯He 升温程序:见表1 进样量:1 μL 溶剂延迟:6 min 电离方式:电子轰击源(EI) 电离能量:70 eV 离子源温度:250℃ 接口温度:250℃ 监测方式:多反应监测(MRM) 监测离子对信息:参考《2020中国药典》 表1 气质升温程序 【液质部分】 仪器:UPLC-MS/MS Thermo Fisher TSQ Endura 色谱柱:Commasil® 中药农残专用柱 2.1 mm×100 mm,3 μm 流动相:A:0.1%甲酸水 B:甲醇 流速:0.3 mL/min 柱温:30 ℃ 进样量:5 μL 洗脱程序:见表2 离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V 鞘气压力:30 arb 辅气压力:2 arb 离子传输管:380 ℃ 辅气温度:350 ℃ 监测离子对信息:参考《2020中国药典》 表2 液质洗脱程度 5 实验结果 表3 33种禁用农残加标回收实验结果 图1 添加水平为40.0 μg/kg 气质总离子流图 图2 添加水平为40.0 μg/kg 液质总离子流图 6 订购信息
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
