方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 兽药残留>磺胺类 |
参考标准 | 采用QuEChERS方法 |
磺胺类药物廉价且高效,常用于生猪的疾病防治,有时甚至作为饲料添加剂用来促生长或增产,但是过量使用会导致其在猪肉中残留。研究显示,磺胺类药物代谢时间长且有蓄积,食用磺胺类药物残留的生鲜猪肉存在极大的健康风险。猪肉中脂质含量在20%~30%,磷脂含量在1%~3%,在对这类高脂质样品进行检测和分析时,共萃取的磷脂会在色谱柱上聚集,影响色谱柱使用寿命;同时磷脂会使质谱信号产生离子抑制,导致质谱分析中的低回收率,进而影响仪器分析的灵敏度和方法的重现性,这给我们对高脂质样品进行兽药残留检测提出了更高要求。
为应对这一挑战,逗点生物采用最新研发的磷脂去除磺胺专用QuEChERS净化管,能够有效实现样品中的磷脂去除和脂质吸附。建立了采用QuEChERS方法检测猪肉中19种磺胺类兽药残留的LC-MS/MS方法。
该方法(5 ng/g和10 ng/g)两个水平的加标回收率均在60-120 %之间,RSD小于10 %,操作简便快捷,与国内外的竞品相比,具有较高的回收率和良好的磷脂去除和脂质净化效果,能够作为猪肉中磺胺类兽药残留检测的参考方法。
一、样品前处理 1.1 样品提取 将猪肉样品粉碎均匀,称取2.0 g猪肉于50 mL离心管中,加入4 mL水,涡旋混匀2 min;再加10 mL 1% 乙酸乙腈涡旋混匀10 min; 之后再加入QuEChERS盐包(Cat. No. COQ050050H),涡旋2 min,在4℃下5000 r/min离心5 min。静置15 min,上层乙腈层待净化。 1.2 样品净化 取待净化的上层乙腈层6 mL于15 mL 磺胺专用QuEChERS净化管(Cat. No. COQ015427)中, 涡旋 2 min,5000 r/min离心5 min。 取上清液4 mL乙腈层转移至另一试管中,40℃下氮气吹干,用含0.1 %甲酸的甲醇-水溶液(水:甲醇=9:1溶液)定容至1 mL,过0.22 μm滤膜,待上机测试。 二、仪器条件 2.1 色谱条件 仪器:UPLC-MS/MS Thermo Fisher TSQ Endura 色谱柱:Commasil®兽残专用柱 2.1 mm×100 mm,3 μm 流动相:A:水(0.1 %甲酸) B:含0.1 %甲酸的甲醇-乙腈溶液(甲醇:乙腈=2:8) 洗脱方式:梯度洗脱,见表1 流速:0.3 mL/min 柱温:35℃ 进样量:10 μL 表1 梯度洗脱程序 2.2 质谱条件 离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V 鞘气压力:40 arb 辅气压力:2 arb 离子传输管:380 ℃ 辅气温度:350 ℃ 表2 组分名称、保留时间 及特征离子一览表(*为定量离子) 三、实验结果 表3 19种磺胺类兽药加标回收实验结果 图1 不同品牌净化处理猪肉样品后的TIC图 子离子扫描m/z=184 ①猪肉样品-未净化处理 ②国外A品牌-净化处理 ③国外S品牌-净化处理 ④国外B品牌-净化处理 ⑤逗点生物Copure®-净化处理 图2 添加水平为5 ng/g时猪肉样品中 19种磺胺类兽残TIC色谱图 四、订购信息 如感兴趣,敬请垂询
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
