苹果醋中展青霉素含量的检测:还得pick高通量固相萃取法!
2022/09/14   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 果蔬汁类及其饮料
检测项目 真菌毒素>展青霉素
参考标准 《GB 5009.185-2016 食品安全国家标准食品中展青霉素的测定》
逗点生物采用最新自主研发的24孔Copure? 228多功能净化板,实现了展青霉素的快速、高通量检测。 建立苹果醋中展青霉素检测的LC检测方法,该方法两个水平(5 ng/g,10 ng/g)的加标回收率均在90-110 %之间,孔间回收率CV值小于5 %。本方法操作简便快捷,具有回收率高和除杂效果好的优势,能够作为 苹果醋中展青霉素检测的参考方法。 本方法适用于苹果、山楂、果蔬汁类和酒类食品中展青霉素的测定。
方案下载
配置单
方案详情
样品前处理
biocomma®多管旋涡混匀仪
1.1样本提取
1)称取4 g样品,用乙腈定容至25 mL。
2)涡旋5 min,6000 r/min离心5 min,取上清液,待净化用。
1.2样本净化
▲24孔正压提取装置/货号:BCY2401▲
1)将24孔净化板放置在24孔收集板上,再向净化板孔中加入6 mL样品提取液。
2)将24孔净化板和收集板放置在24孔正压提取装置下,开启气阀开关,使净化板孔和输气孔保持对应,匹配良好。
3)调整气体输出压力,使样品提取液过滤至收集板中。
4)取4 mL样品净化液,加入20 μL乙酸,40℃下氮气吹干,用1 mL乙酸溶液复溶,涡旋 30s 溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。
逗点生物Copure® 228多功能净化板
仪器条件
仪器设备:UltiMate 3000(Thermo Fisher Scientific),配FLD检测器
色谱柱:Agilent ZORBAX  C18
4.6 mm×250 mm,5 μm
流动相:A:去离子水      B:乙腈
流动相梯度:5% B (0min~13min),100% B(13min~15min),5% B (15min~20min)
流速:1.0 mL/min
柱温:40 ℃
进样体积:20.0 L
检测波长:276  nm
检测器:DAD检测器
实验结果
图1  使用多功能净化板处理前后的脱色效果图
①苹果醋样品-未净化处理
②Copure®228多功能净化板-净化处理
从图1中可知,经过Copure® 228多功能净化板净化处理后,上机液中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,目标峰旁边无干扰峰,定量更准确;24个孔中展青霉素的回收率均在90-110%之间,孔间回收率CV值小于5 %,能满足实验使用需求。
表1  苹果醋中展青霉素加标回收实验结果
图2 使用Copure® 228多功能净化板
净化后的加标样品色谱图(5 ng/g)
订购信息
如感兴趣,欢迎来购
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 食品微生物检验GB4789.3-2016大肠菌群计数及注意事项
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 苹果醋中展青霉素含量的检测:还得pick高通量固相萃取法!
