方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 微生物>大肠菌群 |
参考标准 | GB4789.3-2016 |
大肠菌群是在一定培养条件下能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧革兰氏阴性无芽孢杆菌。 大肠菌群不是细菌学上分类命名,它不代表某一种或某一属的细菌,而是一组与粪便污染有关的细菌。这群细菌包括:埃希氏菌属、柠檬酸杆菌属、产气克雷伯氏菌属、肠杆菌属(又叫产气杆菌属,包括阴沟肠杆菌和产气肠杆菌)等。 大肠菌群的卫生学意义,是作为粪便污染的指标菌评价样品是否受到粪便的污染,它可以直接反映样品受粪便污染的程度,表示人体健康是否具有潜在危险性。
什么是MPN法?
MPN法是统计学和微生物学结合的一种定量检测法。待测样品经系列稀释并培养后,根据其未生长的最低稀释度与生长的最高稀释度,应用统计学概率论推算出待测样品中大肠菌群的最大可能数。
MPN值并不能表示实际菌落数。实际菌落数有可能落在置信区间内的任何一点,MPN值是落在这个置信区间内概率最大的一点。
灵敏度较高,适用于污染菌落较少的样品。
大肠菌群MPN计数的检验操作
操作注意事项
建议用磷酸盐缓冲液作为稀释液
因为磷酸盐缓冲能更好地纠正食品样本中pH变化,对细菌具有保护作用。图为:生理盐水均质袋 / 袋装即用型)
200/250mL
500mL
20×32cm
初发酵接种量超过1mL,则用双料LST肉汤。
双料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
适用于大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌的测定
检查培养基
加入样品前应观察导管内是否有气泡,若有,应适当倾斜试管,让气体排出。
结果观察
某些食品样品可能会堵塞小导管底部,影响导管内气泡的观察,可将试管微微倾斜,用手指轻弹管壁,观察是否有一串小气泡沿管壁升起,若有,则判定产气。
培养基原理解析
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)操作tips▼
• 月桂基硫酸盐能抑制革兰氏阳性菌的生长,同时比胆盐的选择性和稳定性好。
• 由于胆盐与酸产生沉淀,沉淀有时候会使对产气情况的观察变得有些困难。
• 乳糖是大肠菌群可利用发酵的糖类。有利于大肠菌群的生长繁殖并有助于鉴别。
• 大肠菌群和肠道致病菌。
• 胰蛋白胨提供基本的营养成分。
• LST肉汤是国际上通用的培养基,与乳糖胆盐肉汤的作用和意义相同,但具有更多的优越性。
• 发酵试验判定原则:产气为阳性。
• 检测步骤减少(不必分离培养),检测时间缩短24h。
• 接种量超过1mL,则应用双料LST肉汤。
煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)操作tips▼
• 胆盐与煌绿均能抑制革兰氏阳性菌生长。
• 乳糖是大肠菌群可利用发酵的糖类,有利于大肠菌群的生长繁殖并有助于鉴别大肠菌群和肠道致病菌。
• 发酵试验判定原则:产气为阳性。由于配方里有胆盐,胆盐遇到大肠菌群分解。
• 培养基配方当中含有胆盐,大肠菌群发酵乳糖所产的酸会与胆盐发生反应,形成胆酸沉淀。培养基可由原来的绿色变为黄色,如下如所示:
大肠菌群最大可能数(MPN)报告确证的大肠菌群BGLB阳性管数,检索MPN表,报告每1g(mL)样品中大肠菌群的MPN值。
表▼:大肠菌群最可能数(MPN)检索表
这个MPN检索表是ISO、FDA、AOAC
USDA/FSIS、北欧等标准通用的
•表里的数字是有小数点的。
•数值不连续:通过MPN查到的结果全部是不连续的结果,这在日常检验和质量控制中将带来不便。如部分产品的限量值为lOOMPN。
•GB/T 4789.3-2003 中MPN表有64个组合,而GB 4789.3-2016MPN表只有40个组合。
当实验结果在MPN表中无法查找到MPN值时,如:阳性管数为122、123、232、233等时,建议增加稀释度(可做4~5个稀释度),使样品的最高稀释度能达到获得阴性终点(如果污染程度不能判定,则多加一稀释度),然后再遵循相关的规则进行查找,最终确定MPN值。
实验想做好,利器不可少
超多好物可选,为您实验保驾护航
逗点生物提供食品中大肠菌群微生物检测配套产品及相关耗材,种类齐全、符合标准,如感兴趣,欢迎来询~
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
