方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 31658.22-2022 |
GB 31658.22-2022《食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》于2023.02.01正式实施,同时此方法在食品安全监督抽检实施细则(2023年版)中同时进行了更新。 本方法采用Copure®MCX柱,测试了猪肉和猪肝中的18种β-受体激动剂,建立了一份具有良好回收率及稳定性,能满足国标要求的SPE-HPLC-MS/MS方法,可供参考。
一
样本前处理
1.1 样品酶解与提取
称取2g猪肉样品于50mL聚丙烯离心管中,加入0.2mol/L的乙酸铵缓冲溶液6mL、β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶40μL,涡旋混匀,37℃避光水浴振荡16h,放置至室温,备用。
1.2 萃取、净化与浓缩
1)取备用液,加入20ng/mL内标工作液125μL ,涡旋混匀,于9500r/min离心5min,取上清液于另一个50mL离心管中,加入0.1mol/L高氯酸溶液5mL,涡旋混匀,用高氯酸调pH值至1.0±0.2,于9500r/min离心5min后,取上清液于另一个50mL离心管中,用10mol/L NaOH溶液调PH值至10±0.5。
2)用15mL乙酸乙酯提取,振荡5min,9500r/min离心5min ,取上层有机相;再加入10mL叔丁基甲醚提取,振荡5min,9500r/min 离心5min,取上层有机相,合并有机相,40℃下氮吹至近干,用2%甲酸溶液5mL溶解,备用。
3)用3mL甲醇3mL2%甲酸溶液依次活化MCX混合型阳离子交换固相萃取柱,取全部备用液过柱;用3mL2%甲酸溶液、3mL甲醇依次淋洗,抽干;用5mL5%氨化甲醇溶液洗脱,洗脱液于 40℃下氮吹至近干,加入0.5mL甲 醇-0. 1%甲酸溶液 (10+90,V/V) 溶解,过0.22μm微孔滤膜,上机测定。
1.3 标准曲线的制备
精密量取混合标准工作液、混合内标工作液适量,用甲醇-0.1%甲酸溶液 (10+90,V/V) 稀释成浓度为0.500ng/mL、1.00ng/mL、2.00 ng/mL、5.00ng/mL、10.0ng/mL、20.0 ng/mL的系列标准工作液, 内标为5.00ng/mL ,上机测定。
详细实验步骤可以参考如下链接:
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
