苹果汁中展青霉素的测定 | Copure® MAX混合阴离子固相萃取柱
2023/03/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 果蔬汁类及其饮料
检测项目 真菌毒素>展青霉素
参考标准 《GB 5009.185-2016 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定》
苹果汁在人们的生活中是种很常见的饮料,作为饮料饮品,其食用安全性的关注越来越高。展青霉素广泛存在于霉变的水果中,是影响苹果汁质量安全的要素之一,长期摄入会对人体健康造成危害。 逗点生物结合市场需求,建立了固相萃取-高效液相色谱法测定苹果汁中的展青霉素含量的方法,样品经阴离子交换固相萃取柱净化、浓缩后,采用高效液相色谱仪结合紫外检测器测定,外标法定量。经验证,加标回收率范围90-100%,RSD值小于5%,满足测试要求。
方案下载
配置单
方案详情
苹果汁中展青霉素的测定
(Copure® MAX混合阴离子交换柱)
苹果汁在人们的生活中是种很常见的饮料,作为饮料饮品,其食用安全性的关注越来越高展青霉素广泛存在于霉变的水果中,是影响苹果汁质量安全的要素之一,长期摄入会对人体健康造成危害。
逗点生物结合市场需求,建立了固相萃取-高效液相色谱法测定苹果汁中的展青霉素含量的方法,样品经离子交换固相萃取柱净化浓缩后,采用高效液相色谱仪结合紫外检测器测定外标法定量。经验证,加标回收率范围90-100%,RSD值小于5%,满足测试要求。
一、样本前处理
1.1提取
准确称取苹果汁2.00 g(精确至0.01 g)于15 mL离心管(带盖)中待净化。
1.2净化
    分别用6.0 mL甲醇、6.0 mL水活化Copure® MAX固相萃取柱货号COMAX6500,然后将上述待净化提取液加入固相萃取柱。然后依次加入3 mL 的乙酸铵溶液3 mL水淋洗抽干加入4 mL甲醇洗脱收集洗脱液整个固相萃取过程控制流速3 mL/min左右。在洗脱液中加入20 μL乙酸40℃恒温水浴氮吹至近干用乙酸溶液定容至1.0 mL涡旋30 s0.22 μm尼龙滤膜过滤收集滤液于进样瓶中上液相色谱进行测试
1.3过程空白实验
不称取试样,按上述步骤进行实验。
1.4标准曲线制备
准确吸取适量展青霉素标准工作液乙酸溶液(乙酸:水=1:25)稀释配制成51050100200 ng/mL的标准工作溶液制作校准曲线利用校准曲线对样品进行定量计算。
二、仪器条件
设备:Thermo Scientific UltiMate 3000
色谱柱:Commasil® AQ-C18(4.6 mm*250 mm,5 um)
检测器:紫外检测器
检测波长:276 nm
流动相:A:  B:乙腈
色谱柱温:40℃
流速:0.8 mL/min
进样体积:50 µL
洗脱方式:梯度洗脱
表1 梯度洗脱程序
时间/min
A/%
B/%
0.00
95
95
16.00
17.00
95
95
三、实验测试结果
表2 苹果汁展青霉素加标回收实验结果
检测项目
加标浓度(μg/kg)
回收率(%)
平均回收率(%)
RSD(%)
展青霉素
6.00
92.4
92.1
0.405
91.7
92.2
展青霉素
10.0
100
100
0.241
101
100
图1 展青霉素标准曲线
图2 苹果汁本底液相色谱图
图3 苹果汁展青霉素的液相色谱图(加标浓度6.00 μg/kg
4 苹果汁展青霉素的液相色谱图(加标浓度10.00 μg/kg
四、订购信息
货号
描述
包装
COMAX6500
Copure® MAX固相萃取柱,500 mg/6 mL
30支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
SF130-22-NL
尼龙针式过滤器 直径13 mm,孔径0.22 μm
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 Copure® QuEChERS 净化管 | 豆制品中碱性嫩黄的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 苹果汁中展青霉素的测定 | Copure® MAX混合阴离子固相萃取柱
