Copure® QuEChERS 净化管 | 豆制品中碱性嫩黄的测定
2023/04/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 豆制品
检测项目 非法添加>其他
参考标准 BJS202204
本方案以BJS202204为参考,建立了QuEChERS高效液相色谱-串联质谱法快速测定豆制品中碱性嫩黄萃取净化方法,进行低中高三水平基质加标,回收率在85%-95%范围内。
方案下载
配置单
方案详情
豆制品中碱性嫩黄的测定Copure® QuEChERS净化管
本方案以 BJS 202204为参考,建立了QuEChERS高效液相色谱-串联质谱法快速测定豆制品中碱性嫩黄萃取净化方法,进行低中高三水平基质加标,回收率在85%-95%范围内。
一、样品提取
准确称取粉碎后的腐竹1 g(精确至0.0001g)置于50 mL具塞离心管中,加入5 mL纯水分散混匀,再准确加入5 mL乙腈和1 g氯化钠,涡旋混合1 min,超声20 min,8000 r/min下高速离心5 min,静置取上层乙腈溶液,待净化
2、 样品净化
取1.5 mL待净化液于QuEChERS净化管(货号:COQ002029),涡旋震荡净化1 min,静置分层,液体过0.22 μm有机相滤膜,上LC-MS/MS测定
三、基质标准曲线溶液的制备
分别准确称取与试样基质相同或相近的阴性样品1 g(精确至0.0001 g)共5份,按提取净化步骤制备空白净化液用空白净化液稀释标准溶液,配制成浓度为0.2 ng/mL、0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL基质标准曲线。
4、 仪器条件
4.1 色谱条件
仪器:UPLC-MS/MSThermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:Commasil® BEH-C18(2.1 mm×100 mm,3 μm
流动相:A:0.1 %甲酸水(含5 mmol/L乙酸铵) B:乙腈
流速:0.3 mL/min
柱温:35℃
进样量:10 μL
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
1:梯度洗脱程序
时间/min
A/%
B/%
20
1.5
80
20
80
3.5
20
80
4
80
20
20
4.2 质谱条件
离子源:HESI
电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb
辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃
辅气温度:350 ℃
表2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)
名称
保留时间/min
母离子
子离子
碱性嫩黄
2.96
268.1
147.0*、131.0
5、 实验结果
表3 碱性嫩黄加标回收实验结果
化合物
腐竹
2.0 μg/kg
10.0 μg/kg
40.0 μg/kg
回收率%
RSD%
n=3
回收率%
RSD%
n=3
回收率%
RSD%
n=3
碱性嫩黄
91.8
6.53
85.8
4.88
88.4
5.10
图1 加标水平为2.0 μg/kg时腐竹中碱性嫩黄总离子流图
图2 加标水平为10.0 μg/kg时腐竹中碱性嫩黄总离子流图
图3 加标水平为40.0 μg/kg时腐竹中碱性嫩黄总离子流图
货号
描述
包装
COQ002029
Copure®QuEChERS净化管
50 mg C18+50 mg PSA+100 mg MgSO4
50支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
SF130-22-PTFE
PTFE针式过滤器 直径13mm,
孔径0.22 μm,有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,
白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,
带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
六、订购信息
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 花生中黄曲霉毒素的测定 (Copure® 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 Copure® QuEChERS 净化管 | 豆制品中碱性嫩黄的测定
