咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定 (Copure® MAX混合阴离子交换柱)
2023/05/12   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 真菌毒素>其他
参考标准 GB 5009.96-2016
咖啡作为一种日常饮料,其质量安全至关重要。真菌毒素污染是影响咖啡质量安全的关键风险因子之一,其中赭曲霉毒素A(Ochratoxin A,OTA)是咖啡中最常见的真菌毒素之一。 逗点生物结合自身产品优势,建立了固相萃取-高效液相色谱法测定咖啡豆中OTA含量的方法,试样经提取后,经离子交换固相萃取柱净化后,采用高效液相色谱仪结合荧光检测器测定。经验证,加标回收率范围95-105%,RSD值小于5%,满足测试要求。
方案下载
配置单
方案详情
咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定
《GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定
第二法 离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法》
样本前处理
1.1提取
咖啡豆样品经粉粹后,称取试样粉2.5 g(精确至0.01 g)于50 mL离心管(带盖)中,加入25 mL甲醇-碳酸氢钠溶液(30 g/L)(体积比50:50)于涡旋振荡器振荡提取10 min,8000 r/min离心5.0 min后上清液用滤纸过滤,取10 mL提取滤液待净化。
1.2净化
分别用5.0 mL甲醇、5.0 mL甲醇-碳酸氢钠溶液(30 g/L)(体积比50:50)活化MAX萃取柱,然后将上述待净化提取液加入固相萃取柱,调节流速以1滴/s~2滴/s的速度通过柱子,压干。然后分别依次用5.0 mL淋洗液(0.1 mol/L氢氧化钾溶液:乙腈:水=(3:50:47)、5.0 mL水、5.0 mL甲醇淋洗小柱,抽干。加入5.0 mL洗脱液(甲醇:乙腈:甲酸:水=40:50:5:5),收集洗脱液于玻璃氮吹管中,于45℃下氮气吹至近干。加入1.0 mL乙腈-2%乙酸水溶液(体积比50:50),涡旋复溶,过滤至进样小瓶中,上液相色谱测试。
1.3过程空白实验
不称取试样,按上述步骤进行实验。
仪器条件
设备:Thermo Scientific UltiMate 3000
色谱柱:Commasil®AQ-C18(4.6 mm*250 mm,5 um)
检测器:荧光检测器(激发波长333 nm、发射波长460 nm )
流动相:A:2%乙酸水  B:乙腈
洗脱方式:梯度洗脱条件见下表1
流速:1 mL/min
进样体积:5 µL
表1 流动相及梯度洗脱条件
时间/min
流动相A
流动相B
12
2.0
88
12
10.0
80
20
12.0
70
30
19.0
50
50
30.0
50
50
31.0
39.0
40.0
88
12
45.0
88
12
实验测试结果
表2 咖啡豆中赭曲霉毒素A加标回收实验结果
检测项目
加标浓度(μg/kg)
回收率(%)
平均回收率(%)
RSD(%)
赭曲霉毒素A
20.0
97.0
99.0
2.74
101
95.9
图1 校准点液相色谱图(5 μg/L)
图2 咖啡豆本底液相色谱图
图3 咖啡豆中赭曲霉毒素A的液相色谱图(加标浓度20 μg/kg
订购信息
货号
描述
包装
COMAX3200
Copure®混合阴离子交换柱,200 mg/3 mL
50支/盒
CSAQC183059
Commasil® AQ-C18 4.6mm*250mm,5um
1根/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
BN24
biocomma® 24孔智能氮吹仪
1台/箱
SF130-22-PTFE
Copure®针式过滤器, 孔径0.22 μm,PTFE有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 虾肉中孔雀石绿和结晶紫残留量液相色谱-串联质谱法测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定 (Copure® MAX混合阴离子交换柱)
