虾肉中孔雀石绿和结晶紫残留量液相色谱-串联质谱法测定
2023/05/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 生食水产品
检测项目
参考标准 GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量测定
孔雀石绿和结晶紫是人工合成的三苯甲烷类化合物,都属于工业染料,因其价格低廉且具有杀菌和驱虫的效果,曾广泛应用于水产养殖中,但孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的生物毒性较强,在生物体内长期累积会对人体造成危害。 逗点生物结合自身产品优势,建立了固相萃取-高效液相色谱-质谱联用法测定虾肉中的孔雀石绿和结晶紫含量的方法,样品在提取后,经中性氧化铝柱固相萃取柱净化后,采用高效液相色谱-串联质谱仪测定。经验证,加标回收率范围90-110%,RSD值小于5%,满足要求。
方案下载
配置单
方案详情
(Copure® ALN中性氧化铝柱)
《GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量测定
一、背景介绍
2、 仪器条件
2.1 色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:Commasil® Coreshell C18 (2.1 mm×100 mm, 1.7 μm)
流动相:A-水(0.1%甲酸)  B-乙腈(0.1%甲酸
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
表1 流动相梯度洗脱条件
时间(min)
流速(mL/min)
%B
Curve
0.0
0.3
0.3
60
0.3
100
0.3
100
0.3
0.3
流速:0.3 mL/ min
柱温:30
进样量:10 μL
2.2 质谱条件
离子源:HESI         电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:15 arb       辅气压力:1 arb
离子传输管:360 ℃     辅气温度:380 ℃
表2 孔雀石绿和结晶紫离子对参数(*为定量离子)
Compound
Precursor(m/z)
Product(m/z)
Collision Energy(V)
RF Lens(V)
RT/min
孔雀石绿
329
208
33
168
4.27
313*
34
隐性孔雀石绿
331
239*
28
151
4.27
316
31
孔雀石绿-d5
334
318*
37
157
4.25
隐性孔雀石绿-d6
337
240
29.8
139
4.25
322.2*
19.9
结晶紫
372
251
41
134
4.21
356*
43
隐性结晶紫
374
238
36
157
4.22
358*
35
三、试验步骤
3.1样本提取
称取5.00 g已捣碎的虾肉于50 mL离心管中,加入400 μL混合内标溶液(孔雀石绿-d5和隐性孔雀石绿-d6)加入11 mL乙腈,超声波震荡提取2.0 min,2500 rpm涡旋震荡提取5.0 min,8000 r/min离心5.0 min,上清液转移至另一空50 mL离心管。重复提取一次,合并上清液,用乙腈定容至25 mL,摇匀待净化。
3.2样本净化
取Copure® 中性氧化铝柱(货号:COALN31000),加入5.0 mL乙腈活化。加入上述样品待净化液5.00 mL后再加入4.0 mL乙腈进行洗涤,合并收集全部过滤液,45℃水浴氮吹至近干。加入1.0 mL乙腈,超声震荡5.0 min,加入1.0 mL 5 mmol/L乙酸铵,超声波震荡1.0 min,过0.22 μm滤膜后上机测试。
3.3基质空白试验
称取空白试样,按上述步骤进行实验。
四、实验结果
虾肉基质中结晶紫、隐形结晶紫、孔雀石绿及其内标、隐形孔雀石绿及其内标的定量离子对提取色谱图如下所示。
虾肉中孔雀石绿、隐性孔雀石绿、结晶紫、隐性结晶紫加标实验回收率结果详见表3,回收率90-110%之间偏差值均小于5%,回收率和稳定性满足测试要求。
3 虾肉中孔雀石绿、隐性孔雀石绿、结晶紫、隐性结晶紫加标回收结果
基质
项目
加标浓度(μg/kg
平均回收率(%)n=3
RSD(%)(n=3
虾肉
孔雀石绿
8.00
98.4
4.74
隐性孔雀石绿
8.00
94.5
3.06
结晶紫
8.00
93.1
2.97
隐性结晶紫
8.00
106
3.29
五、订购信息
货号
描述
包装
COALN31000
Copure® 中性氧化铝柱,1g/3mL
50支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
BN24
24孔智能氮吹仪
1台/箱
SF130-22-NL
针式过滤器,尼龙,直径13mm,孔径0.22μm,有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 Copure® | 猪肉中阿莫西林残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 虾肉中孔雀石绿和结晶紫残留量液相色谱-串联质谱法测定
