Copure® | 猪肉中阿莫西林残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
2023/06/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留>阿莫西林
参考标准 /
阿莫西林(Amoxicillin),属于青霉素类β-内酰胺抗生素,为半合成的耐酸广谱青霉素类抗菌素。阿莫西林的不当或过量使用都会造成其在动物性食品中的残留,食用后会导致人体内白血球降低,影响内脏功能,发生脏器损害等。 本方案采用0.2 %甲酸乙腈:水=80:20(V:V)溶液提取,Copure® HLB Lim净化,液相色谱-串联质谱分析,建立了对动物猪肉中阿莫西林药物残留量的测定方法,通过加标实验验证,回收率和精密度均能满足标准要求。
方案下载
配置单
方案详情
猪肉阿莫西林残留的测定
液相色谱-串联质谱法
1、 提取
准确称取粉碎均匀的猪肉样品1.00 g于干净离心管中,加入5 mL 0.2 %甲酸乙腈:水=80:20(V:V)溶液,涡旋混匀后超声提取20 min,8000 r/min离心5 min,待净化。
二、净化
取2.5 mL上述上清液至Copure® HLB Lim柱,收集全部流出液,流出液氮吹近干后,用定溶液(475 mL水+25 mL乙腈+1.5 mL冰乙酸)定容至1 mL,过滤膜上机测试。
三、基质曲线的制备
称取7 个阴性1.00 g(精确至0.01 g)试样至50 mL离心管中,加入相应体积的阿莫西林使用液,样本中的阿莫西林浓度分别为1.0、2.0、4.0、10、20、30、40 μg/kg。按上述前处理方法进行提取净化,最后定容过滤膜上机测试。
四、仪器条件
4.1 色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:CommaSil® C18 (2.1 mm×100 mm, 1.7 μm)
流动相:A:0.1%甲酸水  B:乙腈
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
1 梯度洗脱程序
时间/min
A0.1%甲酸水)/%
B乙腈/%
0.00
95.0
5.0
1.00
95.0
5.0
2.00
65.0
35.0
3.50
5.0
95.0
4.00
5.0
95.0
4.10
95.0
5.0
6.00
95.0
5.0
流速:0.400 mL/ min
柱温:35 ℃
进样量:5 μL
4.2 质谱条件
离子源:HESI         电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:28 arb       辅气压力:5 arb
离子传输管:380 ℃     辅气温度:420
2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)
种类
保留时间/min
母离子
子离子
阿莫西林
2.69
366.05
114.0*、208.0
五、实验结果
5.1 线性范围
表3  阿莫西林线性关系、相关系数
化合物
线性回归方程
R2
阿莫西林
y=711.46x-146.75
0.9981
5.2 加标回收
表4  阿莫西林加标回收率
化合物
10 μg/kg
回收率(%)
平均回收率(%)
RSD(%)
阿莫西林
108
107
108
108
0.54
1 添加水平为10 μg/kg时猪肉阿莫西林提取离子
6、 订购信息
货号
描述
包装
COHLB360-Lim
Copure® HLB-lim净化柱,60 mg/3 mL
50支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
BN24
智能水浴氮吹仪
1台/箱
SF250-22-NL
尼龙针式过滤器,直径25 m,孔径0.22 μm,有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 蜂蜜中氟胺氰菊酯的检测(Copure® FLORISIL )
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 Copure® | 猪肉中阿莫西林残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
