蜂蜜中氟胺氰菊酯的检测(Copure® FLORISIL )
2023/08/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蜂蜜
检测项目
参考标准 GB 31657.1-2021
GB 31657.1-2021 《食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法》。
方案下载
配置单
方案详情
样品前处理
1.1  样品提取
称取蜂蜜5 g50 mL离心管中,加水10mL,涡旋混合1min使溶解。加正己烷-丙酮溶液(1:1)20 mL,涡旋3min,9500r/min离心5min,取上层于150mL鸡心瓶。用正己烷-丙酮溶液(1:1)20 mL重复提取一次,合并上层液,40℃水浴减压浓缩至近干,加正己烷3mL使溶解,备用。
1.2  样品净化
弗罗里硅土固相萃取柱依次用正己烷-丙酮溶液(95:5)、正己烷5mL活化。取备用液过柱,再用正己烷3mL洗涤鸡心瓶,洗液过柱,弃去此部分流出液。用正己烷-丙酮溶液(95:5)10mL洗脱,收集洗脱液。洗脱液40℃水浴氮气吹至干,用正己烷1.0mL复溶,供气相色谱仪测定。
二、仪器条件
仪器设备:气相色谱仪(Agilent 7890B)
色谱柱:Agilent Technologies DB-35MS UI30m×0.250mm 0.25 Micron
载气:氮气(纯度≥99.999%
进样口温度:280 ℃
检测器温度:300 ℃
柱温:初始柱温80℃,保持1min,以40℃/min升温至220℃,保持1min,再以10℃/min升温至300℃,保持1.5min
载气流速:1.2mL/min
进样量:1 µL
进样方式: 不分流进样
三、实验结果
1  添加水平为10µg/kg蜂蜜中氟胺氰菊酯加标回收实验结果
检测项目
回收率(%)
平均回收率(%)
RSD(%)
氟胺氰菊酯
84.3
79.3
78.1
80.6
4.08
1  添加水平为10µg/kg蜂蜜中氟胺氰菊酯检测的气相色谱图
四、订购信息
货号
描述
包装
COFL61000
Copure® Florisil 固相萃取柱,1000 mg/6 mL
30支/盒
SDC-3000-D
biocomma® 多管涡旋混匀仪
1台/箱
BN24
智能水浴氮吹仪
1台/箱
SF130-45-NL
尼龙针式过滤器 /Φ13 mm/0.45 µm/ 有机系
100个/盒
SC2-1
2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425
100个/盒
V2-AL
2 mL 棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处
100个/盒
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 蜜饯和糖果中8种合成着色剂的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 蜂蜜中氟胺氰菊酯的检测(Copure® FLORISIL )
