家电产品做可靠性试验方法环境试验箱:
为厂家提供出厂依据,能够更直接的检测产品的质量及性能,有利于厂家技术方面的改进与提高,以便更好的服务客户。
1.储存环境试验
试验条件:-20℃ 8H~60℃ 8H 湿度:90%
试验方法:在完整包装的状态下将机器分别经过高/低温储存后,恢复到常温下对机器进行外形、结构和性能方面的检测。
试验判定标准:外观和机构上无大异常,功能上测试无异常。
2. 裸机跌落试验
试验条件:常温常湿的环境下
试验方法:保证电子产品在关机状态下,在64mm厚水泥材料且表面贴20mm厚木板上进行,正面背面侧面各跌落一次,侧按键面不做测试。落下高度:80CM
试验判定标准:外壳结构不可出现永久性损坏,试验后功能上应无异常。
3.高温/低温启动试验
试验条件:高温启动:将产品放置在 45℃ 80% RH 的恒温恒湿机内;低温启动: 将产品放置在0℃的恒温恒湿机内
试验方法:在对应的恒温恒湿机内保持4 小时开机测试样机的,检验所有功能是否正常。
试验判定标准:样机应能在高/低温条件下正常启动,且所有功能均能正常实现。
4.振动试验
试验条件:产品以包装方式进行试验,振动类型:随机振动
试验方法:振动频率为50Hz,振动时间为每个方向20分钟,震动测试方向为X.Y.Z,
试验判定标准:试验完毕后按照出货检验标准检查机台是否有异常,运行的振动则以振动中机台,是否能够继续正常工作。
5.老化试验
试验条件:常温常湿正常开机状态下
试验方法:充电循环,反复循环,重复循环续播放视频;音量开到最大,并设置Repeat all播放模式。
试验判定标准:充放电正常,播放中无当机,死机,显示不良及声音输出异常等不良现象。
6.按键寿命试验
试验条件:无任何破损状态下
试验方法:机器上所有的按键连续按5000次,看看按键功能和实际的寿命试验判定标准:低于5000次测判定不合格
7.插拔力试验
试验条件:在关机状态下测试
试验方法:使用耳机治具,电源插头治具,USB插头治具,TF卡治具,HDMI治具,连续拔插1000次。试验判定标准:低于1千次测判定不合格。
8. 盐雾试验
试验条件:在关机状态下测试
试验方法:人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能,盐雾浓度以及试验时间根据客户实际要求进行试验。
试验判定标准:1.计算腐蚀面积并评级
2.外观描述:是否生锈、生锈类型、腐蚀程度等、是否有气泡/开裂等
3.检查功能(仅针对成品);
4.其他评价:如附着力、铅笔硬度、腐蚀宽度等。
9.防水防尘等级测试
试验条件:在关机状态下测试
试验目的:验证产品外壳的防护作用
试验方法:使用喷水、水池、防尘箱等设备根据不同的IP等级要求来对产品进行不同程度的试验。 具体测试方法和要求可以看我的另一篇文章:可靠性试验-IP等级测试基本概念以及各等级测试要求介绍
试验判定标准:产品内部不能进水和积尘。
10.UV老化试验
试验条件:在关机状态下测试
试验方法:老化试验是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间太阳光照射的影响。
试验判定标准:主要依据客户指定的判断依据,客户无指定则
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
