手机做高低温性能测试方法高低温试验箱:
目地:
1、低温测试,要求25+5℃,60+15%裸机,开机4h;
2、高温测试,要求温度+55℃,试验4h;
3、热冲击试验,裸机在关机的情况下,+85℃环境条件下45min,-40℃环境条件下试验45min两温度的转换时间不大于15秒,进行27个循环,测试后放置至少两个小时后进行开机检测:
4、温度循环测试,裸机关机,70℃测试1,40℃测试1h,-40℃测试1h,每个循环为三个小时,共27个循环,测试后放置至少2个小时进行检测,高温高湿有矿试验,在课机开机状态下,试验温度调为55℃,湿度93%RH,试验时间设置为72,测试后放置2进行功能、电性能、外观检测,再用普通透明胶带粘附键盘,每次持续时间1分钟,1分钟后在1秒内将键盘剥离胶带,共进行3次,检测键盘是否有漆层脱落、键盘脱落故障。
测试方法
1、将电池装在手机上,内存中存入5个电话,5条短信息
2、将手机装入塑料袋中,关机状态下,在-30℃的试验箱内(没有湿度要求)放置48h,然后放到常温状态下恢复2小时后,进行评价
3,对干翻盖手机,应将一半样早合为机状态,-半样是打开到使里状态,对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置,对单数样品,闭合状态的数量比使用状态多一个
测试评价标准
1、性能测试:与高低温试验箱建立连接,各项性能均符合标准
2、功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按楚,送活器,受活器,回音,指示灯,照相,充电,样品内存,时钟无异(内存无丢失,时钟无混乱,复位,超前,滞后等。
3、结构检查: 装饰件,logo,LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象
4、外观检查: 壳体表面无裂纹,褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
