电路板老化性能测试方法耐高温老化试验箱:
目的:
一般的工业冰箱里面,单片无焊接件使用方式固定,温度一般都在40℃~+55℃之中产生交替的变化,在这个过程中,较低的温度要保持 1小时然后再缓慢恢复至室温,在室温情况下要保持 4小时,4小时之后慢慢再升温,升到高设定温度,这个状态也要保持 2小时,然后再缓慢降至室温,这时候也需要保持 2小时,取出,检查最小线路并切带有过孔的健康状况。这个过程要做两个循环才能更有保证。
检测环境条件
检测应在下列环境条件下进行 : 温度:15℃~35℃ 相对湿度:45%~75%大气压力:86~106Kpa。
老化前的要求:
电路板的老也有两点要求,这两点要求分别是:
外观检测所有要老化的功能板需先进行目测,对于有明显缺陷的功能板,如有短路,断路,元器件安装错误,缺件等缺陷的功能板应予以剔除。
电参数检测所有要老化的功能板还需进行电参数检测,对参数不符合要求的功能板应予以剔除。
老化条件:
1、如无其他规定,温度循环范围应为:0~60℃或10~60℃,可自行选定。
2、温度变化速率(由低温到高温或者由高温到低温的变化过程中的平均值)1+0.5℃/min
3、热老化时间至少为 72h
试验方法:
1、将处于环境温度下的功能板放入处于同一温度下的热老化设备内
2、功能板处于运行状态。
3、然后设备内的温度应该以规定的速率降低到规定的温度值
4、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在低温条件下保持 2h。5、然后设备内的温度应该以规定的速率升高到规定的温度
6、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在高温条件下保持 2h。7、然后设备内的温度应以规定的速率降低到室温。
8、连续重复3至7。直到规定的老化时间,并且按规定的老化时间对功能板进行一次测量和记录。
9、功能板应在设备内的温度达到室温,且稳定后才能取出箱外。
恢复:
功能板取出后,应在规定的条件下放置并使之达到温度稳定,恢复时间至少为1h。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
