太阳电池组件加热效应能力检测方法光伏板抗载荷系统:
原理:
光伏组件热斑的形成主要由两个内在因素构成,即内阻和电池片自身暗电流。热斑耐久试验是为确定太阳电池组件承受热斑加热效应能力的检测试验。通过合理的时间和过程对太阳电池组件进行检测,用以表明太阳电池能够在规定的条件下长期使用。
电池片内在缺陷、玻璃内部杂质氧化、有热斑、隐裂和功率衰减等,其中热斑、隐裂和功率衰减这三项隐藏在电池板内部,或光伏电站运营一段时间后才发生,在电池板进场验收时难以识别,需借助专业设备进行检测。
试样:
刀具磨损:光伏组件削边机刀具使用时间过长,切割能力下降,需要及时更换刀具。供电线路问题:在使用光伏组件削边机时,如果供电线路存在问题,例如线路老化、接触不良等,可能会导致机器运行不稳定或无法正常工作。
检测方法有:
视觉检测、电性能测试、红外热成像检测、光谱检测、高压绝缘测试等。视觉检测 通过人工目测检查光伏板表面是否有明显的损伤、划痕、污渍等。这种方法简单易行,但可能会忽略一些微小的缺陷。
比较实现的做法是户外完成,将测试样品和标准器件遮挡阳光和避风,直至其温度均匀,与周围环境温度相差在2℃以内,或允许测试样品达到一个稳定平衡温度,或冷却测试样品到低于需要测试温度的一个值,然后让组件自然升温。
地面太阳光辐照试验 试验在模拟地面太阳辐照试验箱中进行。模拟太阳光应垂直照射组件,照度为12±10%kW,并具有地面阳光光谱分布。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
