冷却水循环机的日常维护保养和故障排除方法
                  冷却水循环机的日常维护保养和故障排除方法。
                                       深圳市达沃西设备有限公司技术部
     冷却水循环机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。
   达沃西为大家介绍冷却水循环机在日常使用过程中的冷水机保养方面的内容:
    1、保持机房清洁,通风良好,定期清洗冷凝器保证机组正常工作;
    2、机组各项保护装置的设定已经由生产厂家设定好了,用户请勿随意改动;
    3、水冷式冷水机要保持水质质量,避免水质差导致水中杂质进入机组,造成堵塞;
    4、若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,将冷水机内的水放净;
    5、机组发生故障报警停机时,应先按报警停机按钮,再检查故障原因,不可以在故障未排除前强行开机运行;
    6、风冷式冷水机(冰水机)要确保良好的散热效果,就要保持冷水机的散热盘管表面干净,确保机器周围空气流通,温度低,并且定期清洗散热盘管;
    7、冷水机使用半年时间以上,高低压开关常常故障报警或者冷水机制冷能力降低,就要对机组进行大清洗,故障依然存在就请专业人员进行检查维修;
    以上就是关于冷却水循环机在日常使用过程中的一些保养问题,希望能对大家在冷水机保养方面有所帮助,冷水机的保养不仅能减少冷水机故障发生的频率,还能延长冷水机的使用寿命,真是一举两得。
(1)制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足,只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低,排气压力也较低,压缩机运行电流较小,运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭。若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低,开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0. 2MPa,则不能开机,电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮。
  还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常。
 (2)冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽,易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。
 (3)蒸发器堵塞,换热不良,制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗。
 (4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起的误报。
 (5)外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时,由于没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障。对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施,以提高冷却水温度。对于后一种情况,则延长预热时间,冷冻油温度回升后一般可恢复正常。
阅读967次
最新动态
当前位置: 达沃西设备 动态 冷却水循环机的日常维护保养和故障排除方法
