方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | |
参考标准 | JIST |
圆二色性(CD)是一种在均匀条件下估计低浓度核酸三级结构的有效技术。本申请说明报告了使用高通量CD(HTCD)测量系统和主成分分析(PCA)对G-四链体(G4)适体的三级结构评估。 关键词:核酸医学、生物传感器、DNA适体、G-四链体、G4适体、圆二色性、高通量CD测量系统、HTCD、主成分分析、PCA
DNA适体是与特定分子结合的短DNA分子。由于它们可以通过化学合成产生,并且对靶分子具有高特异性,因此作为药物和生物传感应用的下一代配体,它们一直备受关注。DNA结构的热力学稳定性需要金属离子,金属离子的类型和浓度的变化会导致DNA结构的变化。因此,评估这些金属离子如何影响DNA适体的结构是很重要的。
使用JASCO HTCD系统有效地测量了125个样品的CD光谱,并使用PCA方法简单定量地分析了G4适体的结构。该申请说明表明,HTCD系统可以实现对大量样本的自动测量,因此对于G4适体以及其他生物分子的结构特征的全面研究是有效的。
基于抗体的药物强制降解研究中聚集物和降解产物的SEC监测
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
超临界液相色谱法分析E-液体中尼古丁的对映体
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
