不同类型的研磨仪器产生的效果不尽相同,而对于球磨仪来说,样品出料细度除了受仪器运动方式(行星式、震击式、振动式、滚筒式)的影响外,还会被其他一些因素所影响。如何才能提升球磨仪的研磨效果?下面东方天净就为大家整理出我们在使用实验室球磨机研磨样品时的方法技巧。
理论上来说,实验室球磨机的转速越高,罐内的磨球产生的研磨能量越强,其效果也就越好,因此适当的提高球磨仪转速可以提升其研磨效果。但研磨时不要全程高速,低速运转对于罐内物料的混匀是有帮助的,这样可以使样品研磨的更均匀细致。
我们在向球磨罐中放入样品物料时,不能不顾仪器的出料能力而一次性投放过多,否则研磨效果会大打折扣,还会增加研磨配件的损耗。如果不清楚一次研磨多少物料合适,建议以研磨罐容积的三分之一来放置物料。
研磨介质在球磨罐中与物料直接进行接触,是球磨仪的重要组成配件,对研磨效果有很大的影响。研磨介质有研磨块、研磨杵等等,其中较常见的是研磨球,其配置方案可参考 实验室球磨仪研磨球合理配置方案。
如果在研磨时遇到体积或者硬度较大的物料,我们应先用木锤或木棍尽量将其粉碎,再放入球磨仪中研磨。研磨时,若物料直径较大,我们可以多放置大球进行破碎研磨,然后再换入小球进行细致研磨,这样做不仅能得到更细的样品,还能降低球磨仪的能耗。
以上即为东方天净根据多年实验室研磨经验总结出的提升实验室球磨机研磨效果的方法,不同类型样品的具体研磨条件都不相同,但我们只要从这几方面加以注意,就能达到我们需要的样品细度。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
