在使用实验室球磨机研磨样品时,由于研磨球的高能碰撞和挤压,球磨罐壁和研磨球上常常会留有难以被清除的样品残留,使用一般的清洗方法是很难将其清理干净的。那么如何才能把球磨仪清理整洁好呢?下边东方天净就和大家分享一下球磨罐和研磨球的清洗方式。
1、加水清洗
水是我们平常清洗的常用液体,我们在清洗前先将球磨罐和研磨球进行浸泡,同时可以加入洗涤剂、洗洁精等,随后用刷子进行清理。
2、加入相应溶剂清洗
对于某些样品残留,只用水是很难清除干净的,这时我们可以利用残留物料的化学性质,加入可以使其溶解的清洗溶剂,如丙酮、丁酮、乙醇(酒精)、草酸、盐酸等,然后浸泡清洗。使用溶剂进行清洗时,我们要避免加入的溶剂与球磨罐、研磨球材质发生化学反应。
此外,对于采用湿法球磨的样品,我们可以直接使用与研磨时相同的溶剂进行清洗,效果也不错。
3、球磨仪空载运行清洗
我们都知道球磨仪在运转工作时,球磨罐内的研磨球会高速运动,进行撞击和摩擦。依据这个原理,我们可以结合上述两种方式,将要清洗的研磨球和清洗溶剂同时放入球磨罐中,然后打开机器让球磨仪空载运行,大约半个小时到一个小时,球磨罐和研磨球上面的残留样品就能很有效的被去除了,我们再用水冲刷即可。
球磨仪空载运行清洗时,转速不可设置太高,以降低研磨球的损耗及球磨仪能耗。使用此种方式进行清洗时,我们可以加入的清洗物除了水、洗涤剂以外,还可以加入三氧化二铝粉、细沙、石英砂(对于合金化的样品残留)或小尺寸的刚玉球等,增大接触摩擦,往往会产生不错的清洗效果。
4、使用等离子或超声波清洗机
这种方式属于机械式振动清洗,可破坏残留样品与待清洗件表面的吸附,从而达到清洗的效果。对于某些油脂类或粘黏性强的样品,此种方式是比较适合的。
关于实验室球磨机中球磨罐和研磨球的清洗方式就和大家分享到这里了,有时候我们在清洗罐子和磨球时,只使用一种方式是无法清洗干净的,需要两种甚至几种方式结合才能彻底完成清理。这里建议大家在每一次研磨完样品就对球磨罐和磨球进行清洗,不要偷懒,否则会使残留样品进行堆积,从而更难以清洗。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
