行星式球磨机、震击式球磨仪等研磨仪器是高速运转的实验室设备,在工作时会产生大量热量,导致体系温度升高。对于某些高温下会发生反应、热塑性、温敏性等材料样品,如易燃易爆物,在研磨时就需要对其进行控温,保持恒温或者低温的环境。
在多年的实验室研磨经验中,东方天净找到了可外部控制球磨罐温度的解决方法,下面为大家进行介绍。
1、外部风冷型
TJX系列风冷型行星式球磨仪工作区域外部有一个冷却罩,可在研磨时通入液氮等冷却媒介。在仪器运行的过程中,高速旋转的球磨罐会形成负压中心,将输入的冷媒快速吸入,冷媒将球磨罐产生的热量带走并被排出,从而达到降温的目的。
2、球磨罐控温型
相较于外部风冷型的仪器,东方天净发明的球磨罐控温型的仪器可以更加准确的控制样品研磨时的温度。
控温型球磨仪器采用特制的球磨罐和独有的媒介传送系统,在仪器工作时,球磨罐密封盖上的抽送气阀门会将冷媒直接通入球磨罐中,对其直接进行降温,冷媒吸收热量后再被阀门吸走,使装有物料的球磨罐处于一定的恒温或低温环境中。该温度外部可控制,且控温精度在±0.5℃,控温范围在-120~200℃。
目前采用该冷却传送系统的是TJX控温型行星式球磨仪和TJS控温型震击式球磨仪,可用于低温机械合金化、纳米材料制备、动植物样品低温破壁、恒温固相球磨反应、温敏或热塑性样品等研磨实验,研磨细度在微米级,甚至达到百纳米级。
有关如何在恒温或低温环境中研磨实验室样品的解决方法就分享到这里了,研磨温度如果控制不好,很难得到达到实验要求的检测样品。如果您也需要在实验室进行恒温或低温的样品研磨,欢迎来电了解详情。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
