高通量组织研磨仪是振动球磨仪的一种,其依靠摇臂的高频次振动来赋予研磨球动能,从而实现样品的高效精细研磨,在生物、农牧业、食品等行业实验有着广泛的应用。那么高通量组织研磨仪该如何操作使用呢?下面东方天净就来给大家详细介绍一下。
1、将仪器放置在干燥通风的环境中,插上电源,观察仪器控制显示器是否正常亮灯。打开仪器,测试控制按钮是否能正常使用,仪器空载运行时是否有异响。
2、将适量样品和研磨球放入球磨罐中,注意不要装满,要预留一定的研磨空间。初次研磨建议保持样品和研磨球各占球磨罐容积的三分之一。
3、若需要预冷冻,可将装有样品的球磨罐放入液氮环境中冷却3分钟以上,然后再装入仪器进行研磨。使用液氮进行预冷冻时,应做好防护措施,防止被冻伤。
4、将球磨罐放入高通量组织球磨仪的夹具内,慢慢转动转轮,依靠自动中心定位的紧固装置固定好球磨罐,盖上盖子。
5、在控制显示器上设定好研磨仪的运行时间和摆动频次,即可开始研磨。研磨完成后,转动转轮即可取下球磨罐。
由于高通量组织研磨仪采用夹具固定球磨罐,为适配更多情况下的样品研磨,我们可以将球磨罐更换为不同的研磨平台,如研磨破碎藻类细胞提取叶绿素a可使用类似离心管的研磨平台等,装配效果如下:
关于实验室中高通量组织研磨仪的使用方法就为大家简单介绍到这里了,总的来说其操作使用还是比较简单的。东方天净高通量组织研磨仪采用水平横向振动,可同时配装两个球磨罐,运行更稳定,摆振频率可达到每分钟1500次,出样更细致高效。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
