在实验室中,固体样品一般需要先进行前处理,然后才能进行检测、分析等操作,而在前处理步骤中,粉碎研磨是尤为重要的一环,如果研磨不彻底,后续得出的实验数据也不准确。
实验室常用各类样品粉碎机来研磨固体样品,如刀式研磨仪、盘式研磨仪、臼式研磨仪、球磨仪等等,每种研磨设备都有其优缺点,适用于不同的样品,下面东方天净就来和大家介绍一下实验室这几款常用样品粉碎机。
一、刀式研磨仪
刀式研磨仪是利用高速旋转的刀片来对样品进行切割粉碎,就像家庭用的豆浆机一样,对食品类、组织类的样品有比较好的粉碎效果。刀式研磨仪研磨速度快,效率较高,但是样品出料粒度相对较差,好一些的设备也只能研磨至百微米级别,适用于对样品粒度要求不严格细致的实验。
二、臼式研磨仪
臼式研磨仪是按照研钵和臼杵的外形来制造的设备,其工作时也是模仿人工进行臼式粉碎,利用挤压力和摩擦力对样品进行研磨。这种研磨方式出料粒度较小,且均匀性也可以,但是每次只能处理一个样品,单次研磨的样品量也较少,且如果研磨土壤等一些不能受二次污染的样品,就需要更换整套研磨器具,成本相当高。
三、盘式研磨仪
盘式研磨仪有常规型和振动型两种,其是利用研磨盘的水平转动和仪器内部的研磨件形成相对运动,利用挤压力和摩擦力将样品粉碎,可处理矿石、玻璃、炉渣、混凝土、陶瓷、煤等样品。但大多盘式研磨仪一次只能一种样品,工作时噪音较大,长期使用零部件容易松动,易造成实验室的粉尘污染。
四、球磨仪
球磨仪是利用研磨球在球磨罐中的撞击、挤压和摩擦来实现对样品的细致研磨,常见的有行星式球磨仪和振动球磨仪。行星式球磨仪是利用球磨罐自转与其所在轮盘转动方向相反而赋予罐内研磨球动能,从而对样品进行研磨,振动球磨仪是设备机械结构带动球磨罐,赋予研磨球动能,实现对样品的研磨,具体可分为二维振动和三维振动。
球磨仪的优势较多,比如研磨能量大,样品出料粒度小,某些样品可达到纳米级别;可研磨样品种类多,对软性、中硬性、硬性、脆性、颗粒类、粉末类等物料都能研磨;适应性强,能根据样品类型更换不同材质的研磨套件;球磨罐密封性好,无粉尘污染,皮带传动的球磨仪工作噪音小,使用环境良好......
当然,球磨仪也有一定的劣势,由于每种样品所需要配置的研磨球比例、大小不一致,需要进行探索;球磨罐和研磨球的清洗也是令人比较头疼的;另外球磨仪的球磨罐会因为研磨球的撞击和摩擦而产生热量,某些热敏性的样品就不太适用,不过此问题已有解决方法,若需控制研磨温度,可使用控温型的球磨仪。
以上和大家分享的就是实验室中常用的几款样品粉碎机,我们需要根据实验室中具体要研磨的样品以及研磨要求来进行选择,没有一种研磨仪能够适用所有种类的样品。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
