实验室固体样品的研磨前处理通常借助球磨仪来完成,那么如何选择购买到合适的实验室球磨机呢?我们通常需要知道样品的具体情况,下面东方天净就告诉大家我们在购机之前需要了解的事。
一、样品类别
首先要搞清楚的就是待研磨物料是什么,具体到哪种物质更好。
二、样品的进料粒度和出料粒度
其次就是要弄清样品研磨前的进料粒度是多少,或者说样品的形状,是粉状、颗粒状、块状、条状等等,研磨后的出料粒度要达到多少,也就是要研磨到多细。
三、样品量
另外就是每次研磨的样品量大概是多少,以体积计算为佳。因为球磨仪一般采用圆柱体研磨罐来装料,但每种样品由于密度不一,所以每个罐子能装载的样品质量也不一致。您可以根据日常实验情况或者质量体积公式来大概估算。样品装载量一般为球磨罐容积的三分之一到三分之二,还要留有研磨球装载空间及研磨空间。
四、温度环境
有些热敏性样品对温度要求比较严格,而球磨机因为研磨球的撞击和摩擦会产生大量热量,导致球磨罐温度升高,所以如果样品对温度环境有要求,就需要选择可以控温的球磨仪。
五、污染性要求
实验室球磨机的样品与球磨罐、研磨球都是直接接触的,样品在研磨过程中可能会混入罐和球的小颗粒物杂质,尤其是不锈钢材质的罐子和研磨球,所以如果后续检测实验对这方面有要求,就需要避免球磨对样品造成二次污染,比如土壤重金属检测,就不能使用不锈钢材质的球和罐,而要用玛瑙材质、氧化锆材质等等。
六、是否需要抽真空或者充惰性气体研磨
对于易燃易爆或者易与空气发生反应的样品研磨,我们则需要考虑将球磨罐抽真空或者充入惰性气体进行研磨,这对设备电机和球磨罐都有一定要求,就如东方天净TJXKW行星球磨仪采用防爆电机和特制球磨罐,通过外部装置连接管道即可将球磨罐抽真空或者充入惰性气体,也可通入冷媒进行控温。
七、样品后续使用情况
有时候虽然研磨的是同一种样品,但后续可能是用于合成其它物质,也可能用于检测分析,这些都影响着研磨配件以及机型的选择。
八、样品来源
实验室各个样品来源是不一致的,有自制的,自行采集的,也有送检的,这涉及到使用频率和设备配件等问题。
九、设备的使用情况
球磨仪虽然是通用型的设备,但并不代表一台仪器可以研磨所有类型的样品,如果实验室中有其它要研磨的样品,可以预先进行统计,以免买到设备只适用某种样品,另外要落实清楚的就是仪器准备放在实验台上还是地面上操作,看是否采取防滑措施。
有关选购实验室球磨机前我们需要知道的九件事就和大家分享到这里了,我们在按照上述九点了解清楚样品和实验室的相关情况后,一般就能选对实验室所需的球磨仪了。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
