实验室的某些样品在研磨前处理时,因为本身的物理化学特性,往往需要控制温度上限,以免发生性质的改变。在行星式球磨机工作运行时,球磨罐中的研磨球会进行高频次的撞击和强力的摩擦,产生大量热量,对样品造成影响。
要想保持行星式球磨机的低温运行,需要运用一定的方法,下面东方天净就来介绍一下行星式球磨机中常用的三种使球磨罐降温冷却的方法。
1、球磨罐预冷冻
由于样品是在球磨罐中进行研磨,我们可在研磨前将球磨罐进行预冷冻,如将球磨罐放置在液氮环境中进行降温,然后装入样品进行研磨,这样球磨罐就能控制在一定温度范围内了。
不过此方法只适用于几分钟的快速研磨,否则随着研磨时间的增加,球磨罐温度会逐渐上升。
2、工作部位通冷媒气体,营造低温环境
行星式球磨机的工作部位是一个大轮盘上带着四个球磨罐进行旋转,我们可将一个冷却罩覆盖着工作部位,然后向冷却罩内通入冷媒气体(如液氮),使球磨罐处于持续低温的环境中。
由于球磨罐周围温度较低,罐体内产生的热量会慢慢散发出去,从而达到罐体内降温的效果,但球磨罐的罐壁往往较厚,此种方法降温效率较低,不能实时控温,实际使用效果一般,只适用一些对研磨温度要求不太严格的样品。
3、使用东方天净特制控温球磨罐
其实对罐体降温是较为直接有效的方法,为解决罐壁厚而影响降温效果的问题,东方天净研发生产出专用的控温球磨罐。这种球磨罐在内芯和外壳之间留有夹层,可在研磨样品时持续通入无水乙醇,带走球磨罐不断产生的热量,以此来降低罐体温度。
控温型球磨罐减小了冷媒与热源的接触距离,并使用水冷这种更有效的降温方式,真正实现了研磨过程中实时控温的效果。
有关实验室行星式球磨机怎么低温运行的三种方法就为大家介绍到这里了,对于有低温研磨样品需求的用户来讲,不妨参考以上方法。如果您对样品的研磨温度有较严格的要求,建议使用东方天净搭配特制球磨罐的控温型行星式球磨机。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
