在实验室中,粉碎研磨是样品前处理的重要操作,可以加快实验进程,提高实验结果的准确率,而球磨工艺就是其中一种重要的研磨方式,有着诸多优势,当然也有其不足,下面东方天净就来详细为大家介绍下实验室球磨工艺。
什么是球磨
球磨,英文ball-milling,是一种主要以球为介质,利用撞击、挤压、摩擦方式来实现物料粉碎的一种研磨方式。在球磨的过程中,被赋予动能的研磨球会在密封的容器内进行高速运动,进而对物料进行碰撞,物料在受到撞击后,会破碎分裂为更小的物料,从而实现样品的精细研磨。
实验室球磨工艺
球磨工艺主要靠球磨机来实现,球磨机根据研磨球的运动原理又分为多个类型,对于实验室来说,常见的实验室球磨机有滚筒式球磨机、行星式球磨机、振动式球磨机等。
滚筒式球磨机的运转部位是一个可转动的圆柱形滚筒。设备运转时,滚筒会将内部的研磨球带至滚筒顶端,然后研磨球因为自身重力而自由下落,将物料砸碎。
行星式球磨机有一个可高速旋转的圆形轮盘,轮盘上有四个安装均匀的罐座,罐座内可放置密封的球磨罐,球磨罐内放入研磨球和样品物料。设备运转时,主轮盘作高速旋转,而罐座带动球磨罐作反方向的自转,罐内的研磨球在两个相反方向转动的叠加下,被赋予巨大的研磨能量,对样品进行撞击、挤压和摩擦。
振动式球磨机是由可振动的机械结构带动球磨罐进行运动,分为二维振动和三维振动。设备运转时,固定在机械结构上面的球磨罐被带动作高频次的振动,罐内的研磨球对样品进行撞击、挤压和摩擦,其产生的研磨能量相比行星式球磨机要更大。
除了不同的运动方式,球磨根据工作环境还可分为干法球磨和湿法球磨两种方式。干法球磨是只有样品和研磨球混合在一起研磨,而湿法球磨除了物料和球,还会加入一定量的助磨溶剂,比如超纯水、无水乙醇等等,但要注意助磨溶剂不能对样品和研磨球造成影响。
湿法球磨的实验步骤相比干法球磨要稍微复杂一些,研磨完成后还可能需要烘干等操作,但湿法球磨工艺的出料粒度往往要更细,这是因为样品被研磨至细小的状态时,会受到分子间作用力的影响,团聚在一起,而助磨剂则会打破这一作用力,使样品被研磨至更细的状态。一般而言,样品被研磨至单微米级或纳米级时,往往需要使用湿法球磨的工艺。
影响球磨效果的因素有很多,除了上文提到的运动方式和研磨方式外,还有球料比、研磨球大小配置比例、研磨温度等等。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
