行星球磨机是实验室样品研磨前处理的常用仪器设备,可对物料进行细致研磨,但行星球磨机的研磨效果受到多个因素的影响,包括样品、研磨球、研磨方式等等。下面东方天净就来详细讲解下影响实验室行星球磨机研磨效果的因素以及提升方法。
行星球磨机研磨效果影响因素
1、样品进料粒度。样品的进料粒度越小,越容易被研磨的更细,所以我们在研磨前要尽可能减小样品的大小,可以使用初破碎、剪碎、碾碎等方法。
2、样品性质。有些样品外观呈球形,这对于球磨来说是不太有利的,因为研磨球也是球形,这样接触面积就大大减少,削弱了摩擦的作用,使研磨效果变差,所以对于球形的样品,研磨前要将其砸碎。
另外,对于某些黏性或者软性样品,要想达到更好的效果,可以先将其放在液氮罐中进行预冷冻,提高其硬度,以便达到更好的研磨效果。
3、研磨时间。研磨时间越长,研磨球对样品的作用时间就越久,样品也就越容易被磨细。
4、球料比。所谓球料比就是研磨球与样品物料的体积比,一般初次研磨的情况下,研磨球、样品物料以及预留研磨空间之间的体积比应为1:1:1,即各占球磨罐容积的三分之一。在后面的研磨中,可根据之前的研磨情况来调整球料比,如没有达到预计的研磨效果,可适当减少样品量,如完全能满足研磨效果,可适当增加样品量,提高实验效率。
5、研磨球配置。研磨球的合理配置也对样品研磨有着不小的影响,主要是不同尺寸大小研磨球的数量比例。因为不同尺寸的研磨球在球磨中发挥的作用不同,大球质量大,产生的动能也大,主要负责将大体积样品砸碎,小球比表面积大,与样品的接触面积也大,主要负责将样品磨细。
所以,当研磨完成后,样品粒度没有较大变化,要适当增加大球数量,以帮助破碎样品。如果研磨完成后,样品粒度基本变小,但没有达到要求的出料粒度,可适当增加小球数量,以帮助磨细样品。
6、研磨方式。研磨方式主要分为干磨和湿磨两种,有些还需要抽真空研磨。对于要研磨至纳米级的样品来说,湿磨相比干磨更容易使样品达到纳米级,因为在样品颗粒到达纳米级,甚至是亚微米级时,各颗粒间的分子作用力就会起作用,使被研磨分散的颗粒重新团聚到一起。而湿磨是在球磨罐中加入助磨溶剂,当颗粒被分散时,减少其间的分子作用力,达到既定的研磨效果。
以上就是影响实验室行星球磨机研磨效果的六个主要因素,我们初次在用行星球磨机研磨时,可以参考上述几个条件对样品、研磨球进行调整,以达到更好的研磨效果。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
