在实验室中会进行有关土壤的各类检测实验,如土壤的重金属检测实验、理化检测分析实验等等,其中大多数实验开始前都需要对土壤进行前处理操作,这样做的目的是什么呢?有哪些具体作用?
从野外采集回来的土壤样品,需要经过干燥、分选挑拣、研磨、筛分、分样、消解、装瓶保存等几个前处理操作,才能进行后续的检测分析实验,主要有以下几个作用:
干燥——新鲜的土壤样品可能存在较多水分,待检测的数值会随着土壤中的水分情况而变化,不是一个可靠的常数。干燥的作用就是处理掉土壤中的水分,使检测结果更稳定可靠,便于不同批次土壤样品的比较。
分选挑拣——分选挑拣的作用是去除土壤以外的杂物,避免它们对检测结果造成影响,如铁锰结核、石灰结核以及石头、瓦片、植物残余等都需要剔除出来。
研磨——采集回来的土壤样品可能存在抱团的情况,这会使得检测结果出现偏差,所以我们要将土壤研磨细致、均匀,以便在称取少量土壤样品时具有较高的代表性,减少称样带来的误差。
土壤精细研磨可以使用专用的土壤研磨仪,如东方天净TJTR土壤研磨仪,设备搭配使用天然玛瑙材质的球磨罐和研磨球,避免对土壤样品造成二次污染,5分钟即可将土壤样品研磨至200目。
筛分——有些检测实验对土壤的粒度有一定要求,这就需要通过筛分来把研磨后样品分离出来,使之满足实验要求。
分样——可将处理好的土壤样品进行平均分配,以满足每次实验的用量以及不同实验的结果对比。
消解——在进行土壤样品无机元素的测定实验时,我们需要对土壤进行消解处理,破坏其中的有机物和溶解颗粒物,并将各种价态的待测元素氧化成单一高价态或转换成易分解的无机化合物。
装瓶保存——装在瓶中的土壤样品可以长期保存,不使其因微生物的活动而产生霉变被破坏。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
