实验室中的样品物料类型多种多样,每种样品的物理化学特性都不尽相同,要想将其粉碎至实验要求的粒度,就需要选择不同类型的粉碎研磨设备。那么如何才能选择到合适的粉碎研磨设备呢?下面东方天净就带大家来了解一下。
粉碎出现在生产和生活的方方面面,从牙齿咀嚼食物到飞机的制造,我们往往需要改变物质的形态才能将其为自身所用。从根本上来说,研磨是粉碎的一种,属于精细粉碎,粉碎样品的方式有多种,如挤压、碰撞、摩擦、切割、剪切等。
在实验室中,理化分析、检验检测、制备合成等实验都需要先将样品物料进行研磨,然后才能进行后续步骤。要想粉碎处理好样品,就要清楚样品的性质和实验的情况,才能选择合适的粉碎研磨设备。
对于样品的性质,首先要了解的就是软硬程度,例如硬性样品,一般采用碰撞、挤压和摩擦的方式研磨,而软性样品,采用切割的方式粉碎更快速方便。样品软硬的定义可以用简单的方法去判断,如果样品适合用剪刀剪开,那么这类样品就属于粉碎中的软性样品,如塑料、橡胶、纺织品等,如果样品适合用锤子砸碎,那么这类样品就属于粉碎中的中硬性样品,如玻璃、陶瓷、矿石等。
不过随着技术的发展,许多设备往往将两三种粉碎原理组合使用,从而扩大了设备的适用范围,如行星式球磨机,在球磨罐自转速度逐渐增加的过程中,研磨球先是碰撞砸碎样品,然后会沿罐壁螺旋上升,对样品进行挤压和摩擦,研磨效率相对于传统粉碎设备提高了许多,非常适用于硬性和中硬性样品的研磨。
除了要考虑样品的特性,还要考虑实验条件,比如是否抽真空研磨、充惰性气体研磨或者控制温度研磨,下面我们来看看目前实验室中常用的一些粉碎研磨设备。
研钵和钵杵:在样品量不太多的时候,使用研钵和钵杵进行手动研磨是很有效且经济的。
臼式研磨机:臼式研磨机是模仿人工研磨的设备,它由电机带动研磨杵,优点是可研磨样品量较大,缺点是效率较低、不够精细。
刀式研磨机:刀式研磨机是高速旋转的刀片对样品进行粉碎,适用于对样品污染要求不高的实验室,如谷物、饲料等,缺点是对少量样品和延展柔软性样品不适合。如需无污染的研磨,还要更换昂贵的合金刀具。
振动磨:用于制备煤、矿石等小样的实验室,通常会使用振动磨进行破碎,满足1-3mm级别的制样,这种设备优点是快速,一般可在5分钟内完成,缺点是噪音大,密封性差,污染严重。
气流粉碎机:粉碎某些粮食样品时,有些实验室会使用气流粉碎机,这种粉碎机无污染、粉碎快速,缺点是不适合中少量样品的粉碎,而且粉碎粒度不太理想。
行星式球磨机:行星式球磨机是近些年来比较受欢迎的实验室精细研磨设备,可轻松将样品研磨至微米级别,某些样品在合适条件下可达到纳米级别。行星球磨机研磨样品时是将其放入密封的球磨罐中,对周围环境污染较小,既可干法研磨,又能湿法研磨,另外皮带式传动的行星球磨机噪音也较小,适用于实验室多种类型的样品。
振动球磨机:振动球磨机分为二维振动和三维振动两种,其研磨能量相比其它研磨设备要高出许多,尤其是三维振动球磨机,可以在短时间内将样品物料粉碎研磨至微米级别,密封性良好,可低温研磨,对软性、纤维性、含糖性的样品也有比较好的研磨效果
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
