为保证选购东方天净TJX行星式球磨机的用户能够正确操作使用设备,特编写此操作使用说明书。
一、TJX行星球磨机简介
主要用途:用于高等与专科院校、科研单位及企业实验室中快速分批将研究试样研磨至胶状细度(可达0.1μm),并进行混合、匀化和分散,广泛应用于地矿、土壤、冶金、电子、电力、材料、化轻、医药、美容、 环保、陶瓷、玻璃、核研究等科研和产业部门。
工作原理:在转盘上装有4个球磨罐,当转盘转动时,球磨罐在绕转盘轴公转的同时又绕自身轴作反向行星式自转运动,罐中的研磨球和材料在高速运动中相互碰撞、摩擦,达到粉碎、研磨、混和与分散样品的目的。
工作方式:可以干磨、湿磨、真空磨。它集混合细磨、小样制品、产品试制为一体,并一次可同时研磨四种样品,既是新材料研制的理想工具,也是小批量研磨生产专用材料的必备设备。
控制系统:采用具有程序设置功能的变频调速控制,可实现连续单向、连续换向、定时单向、定时换向四种方式的程控运行。
二、操作使用
1、球磨罐:通常四个球磨罐重量(罐+配球+试样+辅料)应基本一致,以保持运转平稳,减小振动引起的噪声,延长设备使用寿命。若样品不足,对称使用两只罐也可。
2、试样:试样直径通常为1毫米以下,固体颗粒不超过3毫米,土壤允许10毫米。
3、装料:装料容积(试样+配球+辅料)为球磨罐容积的三分之二,余下的三分之一作为运转空间。
4、转速:为了获取比较好的研磨效果,转速、球磨时间、配球(大、小球合理搭配)及试样大小、多少和添加辅料等参数要选择恰当。
当罐内壁磨出球槽时,说明使用转速偏高,应降低转速。转速高,效率不一定高。开始研磨时,转速可设置高一些(起到砸碎样品的作用),研磨一段时间后(一般不超过2分钟),可降低一些转速,这样球磨效率更高。球磨效率的高低决定于配球(大小、多少)、试样性质及颗粒大小、重量、转速、运行方式是否搭配得当。为提高设研磨效率与延长球磨机使用寿命,转速调整至够用即可。
5、研磨球:根据用户需要,我公司有多种直径的玛瑙、氧化锆、不锈钢磨球,常用的为φ2、φ3、φ6、φ10、φ20三种。为获取良好的研磨效果,通常大、小球应搭配使用。大球用来配重与砸碎样品以及分散小球,小球用来混和及细磨样品。
湿磨时如果加进一些不妨碍实验样品性质的胶体、液体及其他辅料,可比干磨获得更细的实验试样。
6、常用球磨罐种类(容积单位:ml)
天然玛瑙:50、150、250、300、400、500、1000、4000、5000
不锈钢:50、100、250、350、500、1000、4000、5000
陶瓷(A1203):100、250、500、1000、4000、5000
尼龙:250、300、400、500、1000、4000
聚胺脂:250、500、1000、4000
聚四氟乙稀:250、500、1000、4000
注:可根据用户要求定制各种规格的。
7、真空球磨罐的安装与使用:
真空球磨罐与罐盖之间采用的是O型真空密封圈平面密封,用螺钉压紧,其罐盖抽真空部分是采用O型真空密封圈平面密封与圆周密封组合而成。
真空球磨罐的罐盖上有两个对称的抽气管,用于抽尽罐内气体,使之成为真空,抽气后也可充入惰性气体,作保护性气体用,这样获得的样品更为纯正。
在抽气管的上方,有一个滚花旋钮,顺时针方向旋转,关闭抽气通道;逆时针方向旋转,打开气路,则可抽气。
抽真空时,将抽气的真空橡皮管,即可将它置于球磨机上,用V形把手压紧,平把手锁紧,即可球磨。
三、控制器说明
1、用指甲或非金属物(如圆珠笔塑料尖)点击绿色用户登陆键进行登陆。
2、Admin为后台程序管理测试,用户只需选择user1 、user2、user3用户操作即可,默认密码为123456。
3、输入完毕后,点击黄色ENTER键。
4、进入参数设定菜单页面
转向键:设定球磨参数设定:
①若要球磨仪保持手动控制,则将箭头指向点击到手动位置。要实现程序自动控制,则将箭头指向自动方位。
②在手动状态下,转速、研磨时间,电机正反转等参数可调,点击右边白色对话框,输入数值即可。
③在自动状态下,点击屏幕左下角的参数设定可对研磨程序进行设定与调整。
转速对话框:设定球磨机运行正反转速,数值不可超过参数值
时间键:设定运行时间、停机时间
保存键:1-50组数据保存记录
循环次数键:单次运行循环次数
读取键:对照相应预存工艺序号进行参数读取
序号键:新建工艺序号
规格键:可编辑工艺名称
返回键:参数设定完毕,返回上一单元
用户管理界面:管理者操作权限,不建议使用者更改
注意事项:
(1)所有对话框均可进行多次修改参数;
(2)设定球磨机转速不可超过厂家额定转速3000rpm;
(3)该设备连续工作时间可达72小时;
(4)对于重要的研磨数据请及时储存,便于报告书写或调用;
(5)球磨仪运行频率为50Hz,运转时会有赫兹数功率指针显示,防止过载;
(6) 若盖子没盖紧,则该球磨仪无法工作,仓门关闭灯闪烁,此时应将仓门盖上;
(7) 变频器发生故障,球磨仪将无法工作,指示灯闪烁;
④ 返回主操作界面后,点击读取键,即可调取所储存的工艺参数。
⑤ 长按运行键5s,待灯变绿后,即可执行调取的程序。
⑥ 在运行过程中,工艺详情将记录当前运行步骤情况,呈现循环次数、剩余循环次数、当前步骤号等信息。
⑦ 若要强行终止程序,请长按停止键5秒。
⑧ 警告码/报警记录:一旦设备出现通讯故障电子故障系统将提示相应的警告码/故障码,请对应警告码/故障码解决方案进行解决,严重故障请联系制造商进行该设备报修。
四、球磨机常见故障及简单维修保养
1、球磨机不运转
情况一:检查电源是否插上,绿色开关是否打开,本机设有急停开关,应保持急停开关处于常开状态(按下立即停止,顺时针旋转90°即可弹启)
情况二:变频器电源开关打开后不显示。先检查供电是否正常,再检查电源开关有否损坏。
情况三:变频器有显示,按运行键电机不起动,先检查七芯插头联线两头是否插紧,检查球磨机保护罩是否罩妥,再检查安全开关(行程开关)是否损坏。
2、球磨过程中发现大盘转速明显下降或转速不均匀,转动无力等现象,这是电机传动三角皮带磨损,需更换三角皮带,更换方法见下述。
3、球磨机正常运转中突然出现异声,立即关机,检查球磨罐是否松动,拧紧螺栓后重新启动球磨机。
4、 球磨机正常运行中球磨声突然减轻或消失:立即关机,拔掉电源线,用手转动球磨罐,如发现有一只或几只球磨罐转动不畅,则是皮带损坏。需更换皮带。
5、 球磨机正常运转时发现金属摩擦声或有异味,立即关机拔掉电源线,用手拨动罐座如发现轴有松动,则是轴承磨损需要更换。
6、 自行维修方法:
A、更换电机三角皮带方法
a、 掀起球磨机(如图四);
b、 拆下电机三角皮带(1),换上同型号三角皮带A型1422。
B、更换皮带、轴承方法
a、 拧下罐座内四只内六角螺栓,逐个拆下四只拉马套(见图一)。
b、 掀起球磨机。
c、 拆下电机三角皮带(1)。
d、 松开六角螺栓4,再用两根M12×85螺杆,同时拧入大皮带轮的螺孔(3),将大皮带轮(2)慢慢顶出。
e、 拆下大皮带轮后即可发现六只六角螺栓,拧出螺栓后将大盘及传动付从球磨机正面一起拆下,即可更换损坏零件。
f、 更换后按以上相反步骤将球磨机复原。
7、如自行维修有困难请与我厂联系。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
