一、仪器的主要用途及使用范围
TJ-TAS型电磁振动筛分仪新一代实验室自动筛,可广泛应用于制药、冶金、食品、化妆品、粮食、土壤等行业的粒子分析,具有操作简便,无旋转部件,电子控制振幅和频率等优点、其性能指标等同于进口的振动筛。与传统的手工筛选相比,可大大减轻操作人员的劳动强度,提高劳动效率,是粒子分析行业必备的实验室筛选器。
二、仪器的使用环境和工作条件
● 仪器的正常使用环境应在5℃~35℃,相对温度不大于85%
● 使用 220V,50Hz交流电源
● 供给仪器电源的地线必须可靠
● 尽量远离高强度电磁场干扰源
三、仪器的技术参数
● 承重负载:≤3kg
● 使用范围:20微米-30毫米
● 振动频率:3000次/分,6000次/分
● 振幅选择:0mm—3mm连续调节
● 振动方式:精微振动、间断振动、连续振动
● 控制方式:手动控制和定时控制
● 功率:220W
● 仪器重量:30kg
● 电源:AC 220V±25V,50Hz±1Hz
四、仪器的工作原理
电磁振动筛分仪采用微电脑处理器进行控制,数码管显示相关操作参数,操作简便,并具有筛分量大,振幅可调,间断时间可调,定时控制等优点。
1、外形结构及说明
【启动/停止】旋钮 :此旋钮有2个功能。通过旋转旋钮可设定定时时间,调整范围为0-99分钟,当时间为0时,处于手动工作状态。通过按下旋钮可控制仪器启动和停止。
【精微】旋钮:此旋钮有2个功能。通过旋转旋钮可调节振动振幅,调整范围为0-3mm。通过按下旋钮可使仪器工作于精微振动模式,并且精微指示灯亮。
【间断】旋钮:此旋钮有2个功能。通过旋转旋钮可调节间断振动时间,调整范围为0-99秒,即仪器振动XX秒,停顿约1.5秒。通过按下旋钮可使仪器工作于间断振动模式,并且间断指示灯亮。
2、工作运行原理
振动筛分仪的主体为一电子控制的电磁铁,其上安置振动板。电子控制的电磁体将每分钟 3000次或每分钟 6000次的振动传给振动板。振动板上固定有分选筛网、筛网底盘以及筛盖。整个筛分塔的振幅可以通过电子控制器从 0变到约 3mm,筛分过程也可通过定时器从 1调到 99分钟控制。
3、控制方式:手动控制、定时控制
手动控制:将定时时间调整为00,此时可通过【启动/停止】旋钮控制振动筛分仪的启动和停止。
定时控制:将定时时间调整到需要的时间,如24,此时按下【启动/停止】旋钮,振动筛分仪开始工作并在24分钟后自动停止。工作时,定时显示闪烁,并显示剩余时间。
4、工作模式:精微、间断、连续
精微模式:按下【精微】旋钮,精微指示灯亮,然后按下【启动/停止】旋钮,振动筛分仪以每分钟6000次的频率振动。此工作状态可用于精微筛网的分析(尤其是湿筛分)。
间断模式:按下【间断】旋钮,间断指示灯亮,振动筛分仪可按所需的振幅以每分钟3000次的频率振动,筛分塔的振动周期可通过间断调节旋钮设定到 1s至 99s,停顿时间约 1.5s,以防止筛网与材料之间的共振,缩短筛分时间, 然后按下【启动/停止】旋钮启动。
连续模式:振动筛分仪在间断指示灯和精微指示灯都不亮时,按下【启动/停止】旋钮,振动筛分仪工作于连续工作状态,此工作状态主要用于易筛分材料(所含细小物质不是特别多)。当干筛分微粒大于 200目时,可在分筛网里放置助筛球,每个筛网可用10个直径10mm的玛瑙球或者5个直径为20mm的橡胶球,以有效防止筛网的堵塞。
五、仪器使用和操作方法
1、首次使用时先将【支撑柱】拧入【支撑柱固定螺母】中并拧紧【压紧螺母】。
2、将【连接线】分别插入【控制器接口】和【振动筛接口】,【电源线】插入【电源接口】。
3、振筛使用前,先根据用户被筛物质及相应的标准来确定选用何种规格的【分选筛网】。
4、把筛网放到【振动板】上,并填装样品。
5、将【筛盖】安放到筛网上并将【紧固螺母】拧紧。要使两侧的用力情况一致。
6、将振动筛分仪放置于硬质平台上。否则会造成异常震动。
7、插上电源插头,根据待筛物质的不同,选择一种工作状态,然后按下【启动\停止】旋钮,振动筛分仪即处在振动的工作状态。旋转振幅旋钮,选择合适的振幅。工作结束时再按一下【启动\停止】旋钮即可。也可调整定时时间,通过定时控制来完成筛分工作。
六、常见故障及处理方法
1、仪器不工作,控制器面板无显示,保险丝断,请更换保险丝。
2、工作过程中如有异味,请立即停止工作,一段时间后将调幅调小后再工作,如还有异味请与厂家联系。
3、工作过程中如有异常声音,请停止工作并检查相关固定螺栓是否松动。
4、若用户无法排除,请与厂家联系。
七、仪器的维护和保养
1、仪器使用时,为了使振动有效,应将仪器置于坚固的石质平台上。
2、仪器用后请及时清洁仪器。
3、仪器发生故障应向我厂服务部门报修。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
