近两年来,土壤污染防治被提上日程,而土壤检测,如土壤重金属检测等,作为防治工作的“先锋官”,是相当关键的,土壤样品成分检测报告为以后的土壤污染治理提供了重要依据。
土壤检测实验目前已经确定了操作流程,样品经采集、干燥、研磨、筛分、分样、消解等前处理步骤后,就能进行检测了,而其中研磨是非常关键的一步,土壤样品研磨的效果如何直接决定了后期的检测结果。
早前在实验室,我们一般使用木棍、木锤对土壤样品进行研磨,这种人工方式一是效率较低,另外就是研磨效果一般,均匀性较差。为解决实验室土壤精细研磨的需求,我们可以采用专用的土壤研磨仪器,下面就来了解一下。
实验室研磨土壤的仪器种类
实验室的研磨仪器种类较多,如刀式研磨仪、盘式研磨仪、臼式研磨仪、球磨仪等等,而针对土壤样品研磨,根据试验和实际使用情况来看,球磨是土壤样品研磨的优先选择,一些技术规范标准里也证实了这一点。
球磨仪类型也有许多,结合研磨效果和使用成本来说,行星式球磨仪是较为理想的实验室土壤研磨设备。行星式球磨仪由于两个相反的转动作用力,赋予球磨罐内的研磨球较大的动能,从而完成对土壤样品的冲击、挤压和摩擦。此外,行星式球磨仪可搭配使用玛瑙材质的球磨罐和研磨球,避免研磨仪器对土壤样品造成的二次金属污染。
目前市场上的行星式球磨仪厂家型号众多,常规的机型虽然可以研磨土壤,但也暴露出较多问题,比如研磨效率较低、一次研磨样品量较少、齿轮式传动噪音较大、只能研磨普通干燥土壤等。而TJTR系列土壤研磨仪,则很好的解决了上述问题。
研磨效率方面,TJTR土壤研磨仪除了配备研磨球以外,还配有研磨杵,研磨速度更快,两三分钟即可完成。
研磨样品量方面,TJTR-450土壤研磨仪可同时配装8个250ml的玛瑙球磨罐,一次性出8个样品。
噪音方面,TJTR土壤研磨仪采用皮带式传动,相较于齿轮传动产生的声音要小20分贝左右。
研磨土壤性质方面,如遇到研磨岩心、干性污泥、胶泥等特殊类型的土壤,均配有相应的研磨解决方案,以更好的完成土壤样品研磨。
土壤研磨仪研磨效果如何
相比人工来说,土壤研磨仪可以在三到五分钟内轻松研磨至100目、200目,甚至300目,省时省力且均匀性好。
实验室土壤研磨仪器的简单情况就为大家介绍到这里了,土壤样品研磨是检测的关键前提条件之一,且如果遇到大批量的土壤样品,人工研磨费时费力,所以建议有土壤检测项目的实验室都能配备一台土壤研磨仪。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
