木质纤维素是天然可再生木材经过化学处理及机械法加工得到的有机絮状纤维物质,柔韧性和分散性都非常不错,因此难以细致研磨。要想得到符合粒径要求的木质纤维素样品,使用实验室行星式球磨机是比较适合的方法,下面就来看看TJX行星式球磨仪研磨木质纤维素的过程及报告。
木质纤维素的研磨方案
样品研磨前形态:
研磨仪器:TJX-410行星式球磨仪
适配研磨套件:2个50ml的氧化锆材质球磨罐,5个直径10mm、10个直径8mm、15个直径3mm、100个直径3mm的氧化锆球
研磨方式:干法球磨
研磨时间:10分钟
过程及结果:将2克左右的木质纤维素样品放入氧化锆材质的球磨罐中,并放入配置好比例的氧化锆研磨球,盖上盖子,将球磨罐固定在罐座中,通过仪器面板设定电机转速为2000rpm(球磨罐自转转速约为666rpm),研磨时间为10分钟。
10分钟后,即可得到研磨完成的木质纤维素样品,用毛刷将球磨罐和研磨球上的样品收集起来,从图中可以看到,木质纤维素已经被研磨粉碎。
样品研磨后形态:
研磨后样品的粒度分析报告:
*本报告实验结果仅对该提供测试样品负责
以上就是在实验室中使用东方天净TJX行星式球磨仪研磨木质纤维素的解决方案了,木质纤维素质地比较柔软,一般的研磨方法都难以奏效,TJX行星式球磨机采用皮带式传动的方式,提高了球磨罐的转速,再配以高硬度的氧化锆球磨罐和研磨球,增大了研磨能量,从而实现了木质纤维素的研磨。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
