黑刚玉常用于铝制品和不锈钢的抛光,并能用来制造砂纸、砂布和树脂磨具等工业产品,而这些都需要将黑刚玉原料进行较为精细的研磨。黑刚玉自身具有很好的自锐性,磨削时发热量少,有较好的亲水性,所以需要采用干法行星式球磨的方式进行研磨。
黑刚玉怎么研磨?TJX行星式球磨机采用复合式皮带进行传动,球磨罐转动速度可达1000r/min,罐内研磨球对黑刚玉样品进行强力的挤压、摩擦以及高频次的撞击,从而实现黑刚玉的精细化研磨,下面就来看看关于黑刚玉的研磨方案报告。
黑刚玉研磨方案
样品研磨前形态:
研磨仪器:TJX-450行星式球磨仪
适配研磨套件:4个250ml的玛瑙球磨罐,标配3mm、5mm、8mm玛瑙研磨球若干
研磨方式:干法球磨
研磨时间:10分钟
过程及结果:黑刚玉是硬脆性的物料,且研磨时样品不能受到污染,所以我们选用TJX-450行星式球磨仪和玛瑙研磨套件进行球磨。研磨时,罐体做高转速运动,罐体内的研磨球对黑刚玉样品进行强力的挤压、摩擦和高频次的撞击。10分钟后,样品中位直径D50为25.47μm;若研磨时间至20分钟,预计样品中位直径D50可达10μm以下
样品研磨后形态:
研磨后样品的粒度分析报告:
*本报告实验结果仅对该提供测试样品负责
以上就是在实验室中使用TJX行星式球磨机研磨黑刚玉的解决方案了,采用行星式高能球磨的方式,可以很好实现黑刚玉的细致研磨。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
