在实验室固体样品的前处理中,行星式球磨机一直扮演着重要角色,其能有效将样品研磨至微米级别,是混合研磨、细磨、纳米材料分散、小样制备、新产品研制以及小批量生产高新技术材料的常备仪器,可分批快速将研究试样研磨至胶状,细粉末状。
行星式球磨机广泛应用于各行各业,其操作使用虽比较简单,但也是有一定步骤的,下面就来给大家介绍一下行星式球磨机正确的操作使用步骤。
行星式球磨机操作使用方法步骤
1、检查仪器。拆开行星式球磨机的外包装木箱,检查行星式球磨机整机外观是否有磕碰损坏。若没有异常,接通电源。
2、平均放置球磨罐。通常主轮盘上四个球磨罐各自的总重(球磨罐+研磨球+样品+分散剂/助磨剂)应基本一致,以保持行星式球磨机平稳运转,降低振动而引起的噪声,延长行星式球磨机的使用寿命。若样品量少,对称使用两个球磨罐研磨也可。
3、试样。取少许样品试样,固体颗粒一般不超过3毫米,土壤允许10毫米。
4、开机试运行。装样后打开仪器电源开关试运行,行星式球磨机开始运转。在运转过程中可以调整转速,观察是否有异样。如果一切正常,将转速调小,然后停止关机。
5、装罐。将配置好比例的研磨球装入球磨罐中。若球磨罐为首次使用,建议用清水或酒精进行擦拭清洗,然后用干燥箱烘干或者自然晾干。
6、装样。样品、研磨球、助磨剂(若有)的容积建议不超过球磨罐容积的三分之二,其余为预留研磨空间。
7、设定研磨参数。行星式球磨机一般由微电脑程序进行控制,我们需要根据实验要求调整设置转速、研磨时间、间隔时间以及交替运转的次数。
8、取样。取样时应带防护手套,要注意球磨罐和样品的温度,防止温度过高而被烫伤。
关于在实验室中怎么正确操作使用行星式球磨机就为大家介绍到这里了,对于不同情况下的样品研磨,我们可以在掌握基本的操作方法后进行合适的变换,以求达到良好的实验效果,节省实验时间。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
