实验室齿轮传动行星球磨机怎么样
行星式球磨机是用于实验室各类型样品的常用研磨仪器,对于样品的研磨有着良好的效果,而对于一台机器来说,传动方式的选择是非常重要的。现如今市场上的行星式球磨仪分为齿轮式传动和皮带式传动两种,在实际使用过程中,齿轮式传动的行星式球磨机暴露出不少缺点,下面就为大家解析下齿轮式传动球磨仪的劣势。
齿轮式传动行星式球磨机的劣势
1、转速相对较低
齿轮传动的传动比是固定的,而实验室中使用的小型行星式球磨机由于体积结构的影响,这个传动比是不会特别大的,普通的仪器转速只能达到每分钟几百转,这样转速下的样品研磨效果是不够好的。
2、噪音大
齿轮传动由于是金属之间相互接触碰撞,产生的噪音自然是比较大的,尤其是在高速运转的情况下。目前市面上的齿轮式传动行星式球磨机工作时产生的噪音都在90dB左右,甚至更高,人如果长时间待在这种环境中,会对听力系统和神经系统造成不可逆转的影响。
3、易发生断齿,维护成本高
无论是齿轮传动还是皮带传动,都会产生磨损,而对比皮带来说,更换齿轮需要的成本更高,且断齿比断带的危险性更大。
4、故障率高,安全系数较低
齿轮传动需要定期做日常保养维护,如添加润滑油等,否则易发生故障;此外,在仪器突然断电的情况下,齿轮急停或卡死易烧毁电机,而皮带具有弹性,有一定的缓冲,可减少这类故障问题的发生。
有关齿轮式传动行星式球磨仪的缺点就为您介绍到这里了,对于实验室研磨仪器来说,齿轮传动在许多方面都有短板,不利于长期使用,这里建议大家在选购时要多加对比考虑。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东方天净 动态 实验室齿轮传动行星球磨机怎么样
