实验用行星球磨仪有哪些故障 怎么解决
实验室球磨仪在长期使用后,可能会出现不同情况的故障,影响到我们的研磨使用,这时候有些朋友可能就束手无策了。其实有些故障我们是可以自行进行排查修理的,下面东方天净就为大家介绍一下行星式球磨机五种常见故障现象及其维修解决方法。
行星式球磨机故障现象及维修方法介绍
1、球磨仪运转不正常。
情况一:电源是否插上,绿色开关是否打开,仪器设有急停开关的,应保持急停开关处于常开状态(按下为关闭停止,顺时针旋转即可打开)
情况二:变频器电源开关打开后不显示。先检查供电是否正常,再检查电源开关有否损坏。
情况三:变频器有显示,按运行键电机不起动,先检查七芯插头联线两头是否插紧,检查球磨机保护罩是否罩妥,再检查安全开关(行程开关)是否损坏。
2、球磨仪大盘转速明显下降或转速不均匀、转动无力。
解决方法:这是由于起传动作用的三角皮带磨损,需更换三角皮带。
3、球磨仪运转时发出异响。
解决方法:此时应立即关机,检查球磨罐是否松动,固定好球磨罐后重新启动仪器。
4、球磨仪运行时声音突然减小或消失。
解决方法:立即关机,拔掉电源线,用手转动球磨罐,如发现有球磨罐转动不畅,则是皮带损坏,需更换皮带。
5、 球磨仪运转时有金属摩擦声或闻到异味。
解决方法:立即关机,拔掉电源线,用手拨动罐座,如发现轴有松动,则是轴承磨损,需要进行更换。
有关行星式球磨机在长期使用后常见故障的现象、原因及其相应解决方法就和大家分享到这里了,我们在遇到上述问题时不妨按照上面的方法步骤来尝试解决。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东方天净 动态 实验用行星球磨仪有哪些故障 怎么解决
