AT650P 等离子体增强原子层沉积系统
特点
1、台式等离子体ALD系统,占地面积小(宽38.1厘米,高96.5厘米);
2、紧凑、高效、远程式300瓦ICP源;
3、集成匹配网络;
4、可容纳直径为6英寸的样品,可定制托盘;
5、带有40°C - 400°C的加热样品架的铝制腔室;
6、3种有机金属前体可加热到185°C,另外一种可在标准条件下加热;
7、多达4个氧化剂/还原剂源,每个都有超快的MFC控制(2个标准);
8、高温兼容的快速脉冲ALD阀,带有一个超快的MFC并集成惰性气体吹扫;
9、静态处理模式可实现高曝光;
技术参数
1、基板温度从室温到400℃±1℃;前体温度(带加热套)从室温到185℃±2℃;
2、占地面积小(15″×15″),台式安装,完全兼容无尘室;
3、系统维护简单,成本低;
4、流线型腔体设计,腔体体积小;
5、具有快速循环能力和高曝光、深渗透处理能力;
6、完整的硬件和软件联锁功能,即使在多用户环境中也能安全运行;
可选项
1、定制托盘/压板;
2、QCM (石英晶体微天平);
3、最多可增加2条MFC控制;
4、可选4个加热的前驱体(185°C);
5、外部控制-电脑/软件连接(允许远程编程和运行);
6、高于标准压力范围;
软件
1、带有10英寸触摸屏的人机界面(HMI)PLC系统面板;
2、先进的过程控制,适用于沉积标准ALD循环,以及纳米层压板、掺杂薄膜和三元薄膜;
3、拥有高质量、经过测试的工艺配方数据库;
4、可自定义配方;
5、实时显示工艺状态;
6、可单独编程加热源温度;
7、拥有三元化合物和纳米层压板的内置脉冲序列;
8、输入子周期和总周期;
AT650T 台式热原子层沉积系统
特点
√ 台式等离子体ALD系统,占地面积小(宽15英寸,深15英寸);
√ 可容纳直径为6英寸的样品,可定制托盘;
√ 可在现场升级为等离子体;
√ 带有40°C - 400°C的加热样品架的铝制腔室;
√ 3种有机金属前体可加热到185°C,另外一种可在标准条件下加热;
√ 多达4个氧化剂/还原剂源,每个都有超快的MFC控制(2个标准);
√ 高温兼容的快速脉冲ALD阀,带有一个超快的MFC并集成惰性气体吹扫;
√ 静态处理模式可实现高曝光;
* 可升级至4个,全部加热至185℃。
技术参数
√ 基板温度从室温到400℃±1℃;前体温度(带加热套)从室温到185℃±2℃;
√ 占地面积小(15″×15″),台式安装,完全兼容无尘室;
√ 系统维护简单,成本低;
√ 流线型腔体设计,腔体体积小;
√ 具有快速循环能力和高曝光、深渗透处理能力;
√ 完整的硬件和软件联锁功能,即使在多用户环境中也能安全运行;
可选项
√ 等离子体升级;
√ 定制托盘/压板;
√ ATOzone - 臭氧发生器(某些薄膜需要:铂、铁、二氧化硅、二氧化钼、低于60°C的高质量Al2O3、高质量HfO2)
√ QCM (石英晶体微天平)
√ 最多可增加2条MFC控制;
√ 可选4个加热的前驱体(185°C);
√ 外部控制-电脑/软件连接(允许远程编程和运行);
√ 高于标准压力范围;
软件
√ 带有10英寸触摸屏的人机界面(HMI)PLC系统面板;
√ 先进的过程控制,适用于沉积标准ALD循环,以及纳米层压板、掺杂薄膜和三元薄膜;
√ 拥有高质量、经过测试的工艺配方数据库;
√ 可自定义配方;
√ 实时显示工艺状态;
√ 可单独编程加热源温度;
√ 拥有三元化合物和纳米层压板的内置脉冲序列;
√ 输入子周期和总周期;
EIS双恒电位仪——电化学分析监测的好帮手!
打破传统工艺,“卷对板”桌面滚筒式纳米压印机上新!
