方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 薄膜叠层厚度测量、高反射镀铝镜 |
介绍了在电介质和半导体薄膜叠层的情况下测量薄膜厚度的WLRS。所有的测量都是在400-1000nm光谱范围内用fr-basic进行的。反射探头的有效光斑直径为1毫米。样品为Si3N4/SiO2、聚Si/Si3N4/SiO2、PMMA/聚Si/Si3N4/SiO2组成的Si晶圆。在所有测量中,使用高反射镀铝镜(NT01-913-533,Edmund光学)进行参考测量。
白光反射光谱法(WLRS)测量薄膜叠层厚度
目标:精确测量由4层组成的叠层中的薄膜厚度。
方法和方法:介绍了在电介质和半导体薄膜叠层的情况下测量薄膜厚度的WLRS。所有的测量都是在400-1000nm光谱范围内用fr-basic进行的。反射探头的有效光斑直径为1毫米。样品为Si3N4/SiO2、聚Si/Si3N4/SiO2、PMMA/聚Si/Si3N4/SiO2组成的Si晶圆。在所有测量中,使用高反射镀铝镜(NT01-913-533,Edmund光学)进行参考测量。
结果:在图1中,显示了Si3N4/SiO2叠层在Si晶片上的反射光谱。计算厚度:SiO2为576.63nm,Si3N4为127.78nm。在图2中,显示了在Si上的聚Si/Si3N4/SiO2叠层的反射光谱。计算厚度:SiO2为578.45nm,Si3N4为144.77nm,多晶Si为114.82nm。在图3中,显示了PMMA/聚-Si/Si3N4/SiO2叠层(4层)在Si上的反射光谱。计算厚度:SiO2为575.22nm,Si3N4为147.57nm,多晶Si为115.73nm,PMMA为132.38nm。在所有情况下,在不知道膜厚度的情况下,同时计算每个膜的单独厚度。在所有情况下,计算的薄膜厚度与光谱椭圆偏振法得到的值非常一致(<1%的差异)。
结论:至少4层厚度可同时计算。
FR的工具基于白光反射光谱(Reports) 。
准确同步的厚度测量及薄膜的折射率
-一个广泛的多样化的应用范围广泛的光电
特性的工具和整体解决方案,如:
半导体、有机电子、聚合物、涂料和涂料、
光伏、生物传感、化学传感...
MC方案:汽车透明漆层厚度的测定
MC方案:评估生物分子层厚度
MC方案:用于MEMS应用的悬浮式活性硅膜厚度测量
