1.ST-1504全自动酸值测定仪每次使用完毕后,萃取液和中和液输液蠕动泵压板必须松开,以防输液泵管被长期挤压变形和粘连,影响测定精密度和准确度。若长时间停机,请将中和液输液蠕动泵管取下,放入随机附带的“中和液蠕动泵管活化液”中密封浸泡。再次使用时,请参考图3复位安装即可;
2.每次使用完毕,必须用无水乙醇冲洗中和液、萃取液输液管路,防止沉淀物堵塞管路和微型滴定针头;
3.输液泵管中段经长时间使用后材料会自然老化,若发现严重的硬化、变形或粘连,应给予维护或更换。更换时,将泵管从蠕动泵凹槽中取出,换上新泵管,原样复位并与相关部件正确连接即可;
4.更换萃取液和中和液时,应将用尽的溶液瓶取下,然后换上新溶液瓶即可,更换过程中应注意管路的污染问题;
5. 当CO2、H2O净化器中净化剂的颜色明显由粉红色变为灰白色时,应当更换净化器,否则会影响中和液稳定性,直至影响测定结果的准确度;
6. 更换打印色带:
色带盒在打印机出厂时以经装好,但经过一段时期使用后,需要更换色带盒。可以按下面步骤更换色带盒。
(1)拉出色带仓。
(2)从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后在抬起色带盒的右端,取下色带盒。
(3)换新的色带盒。首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上,左端稍微抬起,不要放下。这时如发现色带盒右端为落到底,请用手指按住色带盒上的旋钮,顺时针方向稍微转动一下,直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直,或色带还露在色带盒的外面,可再旋动色带盒上的旋钮,直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头里时,更换色带更加容易。
(4)把色带仓推入复位,更换完毕。
7. 更换打印纸:
(1)拉出纸仓,取下纸卷轴更换打印纸,并将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。一定要确认纸卷轴已安装牢固,不会掉出。
(2)将纸端剪成三角形,接通仪器电源,按SEL(左)键,使SEL指示灯灭,然后再按LF(右)键,使机头转动。这时用手将纸头送入机头下面纸口处,纸便会徐徐进入机头,直到从机头正前方露出为止,露出应有一定长度。再按一下LF或SEL键,或关上电源。
(3)把纸仓推入复位即可。
表界面张力仪(圆环法)的工作原理及实验步骤
微量水分测定仪注意事项与故障排除和解决方法
运动粘度测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动闭口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
