混凝土动弹模量测定仪操作说明书 功能特点:
DT-16型混凝土动弹模量测定仪是用于测定混凝土、碳素动弹模量的专用仪器。采用了单片机及高精度高速DA和宽波段噪声波发生器等集成电路,液晶屏中文显示,操作按扭为编码式旋扭开关,能完全满足科研单位的手动调频,周时又具有一键实测试功能。
混凝土动弹模量测定仪操作说明书 技术参数:
频率测量范围:100~10kHz
测量误差〈2%
频率灵敏度:1Hz
输出功率:0~15W
输出方式:
(1)液晶显示中文菜单
(2)打印机打印
(3)与计算机通讯配有专用分析软件
混凝土动弹模量测定仪操作说明书 使用说明:
1、首先根据试件尺寸,调整好两下刀口距离。
若试件尺寸为100×100时,应首先将固紧螺母(13)拧紧,把右连接扳(12)与两只25mm长的定位套(14)调换位置(即将连接扳放在两只定位套的里面),然后将固紧螺母拧紧。
若试件尺寸为125×125时,应将固紧螺母拧松,把右连接扳放在两只25mm定位套中间,然后把固紧螺母拧紧。
若试件尺寸为150×150时,侧将右连接扳放在两只25mm定位套的外边即可,如结构示意图所示。
2、在左、右基座(17)(19)上,装好左、右标尺(2)、(7),并将紧定螺钉拧紧,固定好标尺。
3、调整上刀口位置,使上、下刀口(6)(11)间距等于所需距值,然后将固紧螺钉(5)拧紧。
4、将两只配用量表(1)、(8)左右编号后分别装在左,右基座上,位置按触,
5、双手握住左、右连接扳(16)(12)均匀地压缩的位置上,如兼弹簧夹紧力不够,可转动调节螺母(21)调整弹簧压力。
6、在测压缩变形时,仪器在夹持试件后,将定位螺钉(9)下旋离开下刀口底面〉7mm(做完试验后再复位,使下刀口底面成水平位置)
在测拉伸变形时,侧不需要将定位螺钉下旋,仍保持下刀底面成水平位置接触。
7、为了增强上刀口的夹紧力也可通过手轮(4)调整。
8、试件在标距范围内的压缩量取两表数值的平均值进行计算。
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
