数字式砂浆渗透仪各部件详解 【结构原理】
SS-l.5型砂浆渗透仪是利用密封容器和与其连通连接的管路系统各处的压强相等(忽略水龙头不计),以水泵施压,并通过电接点压力表和简单的电器系统,保持压力规定的范围内来进行试验的简易装置。
当停电、无三相电源或仪器电器控制系统出故障时,可采用手动恒加压方式进行工作,从而保持试验的连续性。
SS-l.5型砂浆渗透仪由机架试模、分离器、水泵、蓄水罐和电器制等部分组成,各部分的结构和作用分述如下:
1、机架试模部分:
机架是采用型钢焊接而成的,试模底盘和托盘用螺钉固定在机架上,试模与试模底盘用螺纹连接(中间如有橡胶垫圈密封),机架两侧罩板上有水箱和工具箱,水箱供试验时作水源之用。
2、分离器部分:
分离器是将阀门和一个回水截门集中安放在仪器的前面,主要是控制六个试件的水路的通或截止用,回水阀门用以减压。
3、水泵部分:
水泵是以90W电动机为动力源,通过两极齿轮变速带动偏心轴旋转然后在通过导柱和连杆而驱使柱塞作往复运动而进行工作的,由于水泵的流量很小,因此可近地认为供给试体的水压为静态。水泵还可以手动式进行工作。
4、蓄水耀部分:
蓄水罐是贮水的容器,还可起压力水的减缓冲击作用,试验前用附件漏斗,通过注水咀将水注入贮水罐中,试验完毕后,将罐内水通过放水咀放尽。
5、电器控制部分:
SJS-1.5砂浆抗渗仪电器控制部分工作过程如下:
(一)用钥匙拨动电接点压力表中的两根限压杆,将其调到所需要的压力范围2和3上。
(二)闭合开关,接通控制电路电源,控制系统开始工作,水泵将水电开到电接点压力表所予拨的两根限压杆的压力范围内。
(三)电器控制系统的工作过程如下:
(1)水泵工作使水压升高,随着水压的升高,压力表的指针升压转头与下触头一直保持接触故升压过程持续地进行,压力表中的指针一直升压转动。
(2)当水压升高、指针转到位置2时,自动停止加压,当压力下降到下下限指针时立即自动加压,实现了自动控制压力的作用。
数字式砂浆渗透仪各部件详解 【技术参数】
1、蕞 大许用压力: 1.5MPa
2、水泵参数:
柱塞直径:10mm ;柱塞行程;:10mm
柱塞往复频率:150次/min ;流量:0.11L/min
3、试模几何尺寸:
上口直径:70mm ;下口直径:80mm ;高:30mm
4、一次试验件数:6个
5、工作方式:自动恒压和手动恒压
6、电动机型号:AO2—56241MBl4
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
