养护箱的日常使用要点
SHBY-60标准水泥标准养护箱是由上海雷韵试验仪器制造有限公司根据根据新标准GB/T17671-1999、 IS0679.1989的要求自主研发生产的新标准检测仪器。按照国家对水泥混凝土及水泥制品等试样的标准养护箱要求而设计制造的,它适用于各水泥制品厂和建筑施工单位,公路桥梁工程以及有关科研制检部门对水泥、混凝土、水泥制品试样进行强度、定型性凝结时间作标准养护。
养护箱的日常使用要点 湿器维护
1、当不使用加湿器时,请将电源开关关掉,拔下插头。
2、出现下列情况时必须清洗加湿器:
1、)出现难闻的气味。
2、)雾正常但雾喷不出来。
3、)雾小或不发雾。
3、如何清洗加湿器
1、)清洗时先取下加湿器的旋盖,千万不要把加湿器浸泡在水中。
2、)不要使用洗涤剂、煤油、酒精或玻璃家具的化学抛光剂,也不能使用超过50℃热水。
养护箱的日常使用要点 说明
1、将仪器置于通风干燥的环境下,安放平稳检查箱门开关是否灵活。
2、将面板按钮全部置于OFF。
3、向水箱加水至末层搁架以下。
4、将插头插入具有良好接地的220V插座中。
5、调节温湿度控制器按钮设定所需要的数值。
6、依次按动电源,制冷、制热、加湿按钮,仪器随即进入工作状态。
当需要某项功能停止工作,可将相应的按钮置于OFF即可。
建议:当箱内温度达到设定温度,而室内温度也高于设定温度时,可只选制冷工作,将加热功能键置于OFF。
当箱内湿度低于抗定温度时而室内温度也低于设定温度时,可只选择加热工作将制冷皱起置于OFF。
当环境温度在设定温度上下波动时,应选择制冷与加热同时工作。
合理使用设备,将使设备的使用寿命大大提高。
养护箱的日常使用要点 注意事项
1、养护箱应在通风、干燥、平整、无腐蚀的环境中使用,日常使用中注意保持水箱、增湿器的水位,以保证正常使用。
2、养护箱就位后,需静止24小时方能通电开机,电压不准低于160V或高于240V,电压不稳会烧坏控制仪,必须用稳压电源。
3、压缩机不能频繁启动,制冷工作停电或停止必须间隔5分钟,再开始二次启动,以免损坏压缩机。
4、设备不准倒置,以免压缩机润滑油和制冷剂混合,损坏制冷机组。
5、搬运时不得倾斜45度。
6、工作前进行绝缘测试,以免漏电发生危险。
7、加入水箱内的水蕞 好是40℃.
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
