电热恒温鼓风干燥箱是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。电热恒温鼓风干燥箱应用与化工、电子、铸造、汽车、食品、机械等各个行业。
一般分为不锈钢内胆和镀锌钢板,数显和指针,鼓风循环和自然对流的。
电热恒温干燥箱操作方法:
1.样品放置:把需干燥处理的物品放入电热恒温干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,关闭箱门。
2.风门调节:根据干燥物品的潮湿情况,把电热恒温干燥的风门调节旋钮旋到合适位置,一般旋至“z"处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至”三”处(注意:风门的调节范围约60"角)。
3.开机:打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转.控温仪显示经过 "自检” 过程后,PV屏应显示工作室内测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时电热恒温干燥箱即进入工作状态。
4.设定所需温度:按一下SET键.此时Pv屏显示“5P",用↑或↓改变原“SV""屏显示的温度值,直至达到需要值为止。设置完毕后,按一下SET键,PV显示“5T" (进入定时功能)。若不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度即可。(注意:不使用定时功能时,必须使Pv屏显示的“ST”为零,即ST=O)
5.定时的设定:若使用定时,则当PV屏显示“5T"时,SV屏显示“0";用加键设定所需别间(分);设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。(注章:定时的计时功能是从设定完毕,进入工作状态开始计算,故设定的时间一定要考虑把干燥箱加热,恒温、干燥三阶段所需时间合并计算。)
6.控温检查:第一次开机或使用一段时间或当季节(环境湿度)变化时.必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。
7.关机:干燥结束后.如需更换干燥物品,则在开箱门更换前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完干燥物品后(注意:取出干燥物时,千万注童小心烫伤),关好箱门,再打开风机开关,使干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至“Z"处.再把电源开关关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三”处,把电源开关关掉,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品.将工作室擦干。
适用范围:电热恒温鼓风干燥箱是供工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌作用,也可用于一般的恒温试验。
万得福,创立于1995年,自主研发制造用于相机镜头防潮保管电子防潮柜。一开始便注重技术的革新,品牌与渠道的建立,品质与服务的重视,逐渐赢得客户与市场,发展至今,已成为防潮柜细分市场的优质品牌,产品线丰富,从普通到专业、从民用到工业,涵盖了全系列的防潮保管产品。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机、WONDERFUL(万得福)防潮柜、除湿机、干燥箱、旅行箱等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
