真空离心浓缩仪已经成为食品、生物、化工实验室中必备的重要仪器之一,那么真空离心浓缩仪到底是怎么工作的呢,它包括什么部分,和其他浓缩方法相比又有什么不同呢?下面我们一起来了解下吧。
在后期进行生物样本的检测时,例如使用电泳、气象色谱、高效液相色谱、质谱等方法,对于样本的浓度需求较高的实验中,都可以采用真空离心浓缩的方法获得高浓度的样本用于上样。而真空离心浓缩特别适合较敏感的生物样本,例如蛋白质、核酸等物质。因此,真空离心浓缩的主要目的是获得高浓度的样品而不会产生交叉污染、样品丢失、样品变性、样品活性降低或氧化等问题。
相对于其他浓缩方法,真空离心浓缩法的优点是样品的回收率较高,对环境的危害比较小,并且一般的真空离心浓缩仪操作较为简单,无需复杂的实验设计等。
真空离心浓缩仪的简单构成一般就包括离心机、连接管线、真空泵三个部分,完整的系统除离心机、连接管线及真空泵之外还包括:冷阱、烧瓶、化学阱和吸收柱、真空控制阀、真空压力计、手推车等。
真空离心浓缩的原理:利用真空泵在浓缩仪内形成真空,仪器内起亚降低,从而使样品的溶剂沸点降低,溶剂能够在低温下沸腾蒸发;另外能够在仪器腔体内增加一定的热量,从而提高蒸发速率,但是不会对样品的温度产生影响,样品自身温度不会升高;样品在适宜的离心转速下会产生少量的离心力,这个离心力防止了由于样品爆沸而产生的损失,同时也避免了由于加热和离心引起的离心管内产生大量泡沫的现象。
真空离心浓缩几个关键因素:
真空效益:1)在一定的气压下,样品溶剂的沸点是固定的。2)对不同的溶剂施加不同的能量(加热),对样品温度不会产生任何影响,因为样品的特定的气压下沸点是一定的,只要蒸发还在进行,样品的温度就没有变化。
真空的作用: 1)低溶剂的气压 (提高真空度),这是一个关键因素;2)液体的沸点在真空状态下会降低;3)真空同时还能将未浓缩的气体从腔体中吸走,从而减少蒸汽流向冷阱时的遇到干扰和阻力;4)通过快速蒸发溶剂,可保持样品的低温状态。
能量需求:1) 能量(热量)的输入可补充蒸发过程所需要的能量,对于加快蒸发速度是非常重要的;2)能量必须是间接施加给样品,否则样品必然会被局部加热从而导致损害样品;3)真空状态下对流是不可能发生的,因此采用辐射加热腔体温度能高达 80°C,而样品的温度却能保持在起沸点下 (或许是 5°C),直到样品完全干燥了温度才会上升;4)如果样品在真空状态下沸点很低,在不给样品施加能量的情况下让样品如果持续蒸发,样品很可能会结冰。
Fevik(菲维科) RVC-2000 & RVC-2000R
特性
? 磁力驱动:免维护的非接触式驱动,全密封。
? 防腐蚀:带样品观测玻璃窗口的不锈钢盖,全密封的不锈钢离心腔,化学防腐蚀密封圈,特氟龙防腐蚀处理转子。
? 快速蒸发:电加热离心腔,提供能量摄入。
? 自动放气泄真空,防止样品相互污染。
? 中型离心浓缩仪:满足常规要求的台式离心浓缩仪,适用于较大容量样品的处理。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机、真空离心浓缩仪等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
