下面小编就来为大家讲解一下冻干机使用注意事项、优势及常见故障排除方法。
冻干机使用注意事项
1、冻干机操作前的检查工作,不仅需要对零件检查,而且还需要对冻干机内部的空气检查,需要保证在干净没有任何空气的情况使用,不然会影响到干燥的效果。
2、冻干机的负荷问题,冻干机在使用的时候不可以先将物料摆放在里面,应该等到预热一段时间之后才可以放置,机器在负荷的情况下使用会导致故障的发生。
3、冻干机运转的问题,当冻干机在操作的时候出现自动关闭的话,那就需要等待三分钟之后才可以开机,千万不可以立即启动,不然会导致故障发生,因为产生自动关闭现象肯定就是内部出现了问题,所以需要进行等待,可能是内部有负荷现象产生的问题,只有等待一段时间之后开机才能更好的使用。
冻干机的优势
1、许多热敏性的物质不会发生变性或失活;
2、在低温下干燥时,物质中的一些挥发性成分损失很小;
3、冻干机在冻干过程中,微生物的生长和酶的作用无法进行,因此能保持原来的性状;
4、由于在冻结的状态下进行干燥,因此体积几乎不变,保持了原来的结构,不会发生浓缩现象;
5、由于物料中水分在预冻以后以冰晶的形态存在,原来溶于水中的无机盐类溶解物质被均匀地分配在物料之中;
6、冻干机干燥后的物质疏松多孔,呈海绵状,加水后溶解迅速而完全,几乎立即恢复原来的性状;
7、由于干燥在真空下进行,氧气极少,因此冻干机对一些易氧化的物质得到了保护。
冻干机常见故障排除方法
1、冻干机真空系统真空度不高
产生原因:
泵温太高,可能是泵的阀片或内腔刮伤磨损,转子轴心产生位移造成单面磨损。泵油有问题:油位过低,密封不严;油被污染呈黄色;油位正常,油路不通,泵腔内没有保持适当的油量。泵本身漏气:密封圈、气针阀垫圈损坏或未压紧,排气阀片损坏,造成密封不好。进气口过滤网被堵塞。
排除方法:
修复后重新装配。加油;换油;检查油路及油阀的进油量。针对冻干机具体情况更换密封圈或阀片。拆下清洗。
2、冻干机真空系统电机超负荷运转,泵运转中有异常杂音、噪声,旋转困难
产生原因:
泵温太高,可能是泵的阀片或内腔刮伤磨损,转子轴心产生位移造成单面磨损。弹簧变形或断裂,使旋片受力不均匀而发出冲击声。过滤网损坏,碎物落入泵内。泵腔内污染严重,零件锈蚀。泵腔轴和轴套配合过紧,造成润滑不良。
排除方法:
修复后重新装配,更换弹簧,拆下清洗,换油,重新装配,并疏通油路。
3、冻干机真空系统漏油、喷油
产生原因:
转轴、油窗、放油孔等部位的密封圈损坏或装配不正确。进气口压强过高。油量过多,产生喷油。排气盖下面的挡油网装反,引起喷油。
排除方法:
冻干机更换密封圈或重新装配,设法减少进油量,放出一部分油,重新装配。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
