订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
离心机有一个绕本身轴线高速旋转的部件,称为转子,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转子后,被迅速带动与转子同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
在启动离心机之前,必须检查转子和盖子锁定情况,移动时切勿触摸离心机转子,因为旋转的转子可能会对您造成伤害。现代离心机通常具有防止在运行期间主盖被锁定时意外接触移动转子的特征。
离心机转子在高速旋转期间具有巨大的动能,由于电机施加的机械应力引起的转子故障可能会损坏离心机。虽然离心机通常具有安全屏蔽以容纳这些故障,但是这种屏蔽可能是不充分的,尤其是在较旧的模型中,或者整个离心机单元会分裂破坏,导致对附近人员和设备的损坏。为了降低转子故障的风险,离心机制造商规定了操作和维护程序,以确保定期检查转子并在其超过预期使用寿命时停止使用或降额(仅在较低速度下运行)。
必须仔细平衡实验室离心机中的负载,通过使用全部具有相同重量的样品和平衡管的组合或通过使用没有平衡管的各种平衡模式来实现的。当转子处于高速时,负载质量的微小差异都会导致较大的不平衡力,这种不平衡力会使主轴变形,并可能导致离心机损坏或造成人身伤害,特别是对于较大的离心机,通常会导致离心机的完全破坏,并引起较大的安全事故,所以一定要注意这一点。现代用于较严格实验的离心机通常具有自动检测转子不平衡功能,当检测到不平衡时立即停止运行,并发出警报。
另一个潜在的危险是离心过程中危险样品的雾化,为防止实验室受到污染,可提供带有特殊气溶胶密封垫圈的转子盖。转子可以在罩内装载样品,转子盖固定在转子上,然后将转子和盖子的气溶胶密封系统转移到离心机中,将转子固定在离心机内而不打开盖子。在运行之后,将整个转子组件(包括盖子)从离心机移至罩子以进行下一步的步骤,这样可以将样品保持在封闭系统内,防止危险样品泄露,避免实验室受到污染。
杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
